Guten Abend zusammen,
ich habe bei mopedreifen.de neue Tourance Next2 für meine SD06 gekauft und von einem lokalen Reifenmonteur auf die Felgen ziehen lassen. Hab ich schon oft gemacht, bisher nie ein Problem aufgetreten (ist schon das 3te Paar Tourance Next2).
Nachdem ich die Räder wieder eingebaut hatte zeigen sich bei der Probefahrt am Lenker unangenehme Vibrationen. Hab das Vorderrad wieder ausgebaut und den Reifenmonteur gebeten nochmal mit dem Auswuchtgerät nachzuprüfen, ob evtl. noch Gewicht angepasst werden muss. Ergebnis: durfte mich selbst davon überzeugen, 5gr von 40 wurden entfernt, Rad pendelt nicht mehr, jetzt sollte es passen.
Ergebnis der anschließenden Probefahrt: keine Verbesserung ... zwischen 60 und 90 km/h ein Gefühl als wenn Du über ein Waschbrett fährst.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte und/oder schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin für jeden Hinweis dankbar ... bevor es zum FHH geht
... Grüße aus FS, Jürgen
