Stromzähler im Haus
#4 Alles anzeigenJa hast du . Ist ne Photozelle drin . Ist ein elektronischer Zähler wo du dir verschiedene Verbrauchswerte anzeigen lassen kannst .
Du brauchst dafür eine PIN die du vom Netzbetreiber bekommst . Die wird dir zugeschickt mit einer Beschreibung der Funktionen dazu .
pin hab ich nicht. Beschreibung auch nicht. Wurde im August gegen den alten Zähler getauscht. Angeblich keiner, der im Dialog steht. Befindet sich in einem verplompten Kasten und ist nur durch ein Fenster zu sehen.
#5 Alles anzeigenpin hab ich nicht. Beschreibung auch nicht.
Tomsen LE hat ja geschrieben, daß du beides beim Netzbetreiber anfordern musst.
Unter Umständen würde es vielleicht auch helfen, wenn du mal mit der genauen Bezeichnung
des Zählers, also Hersteller und Typ, bei Google suchst. Im Netz finden sich meistens Lösungen
für fast alles.
#6 Der ist bei mir montiert - soviele unterschiedliche wird es nicht geben
#8 Alles anzeigenNorbert, du hast ihn leider „geblitztdingst“
Leider hat er alles was bisher geschah verloren und vergessen.
Zum Glück scheint der Norbert seine Sonnenbrille
dabei getragen zu haben. Denn ans Forum konnte er sich schon mal erinnern
Grüße aus dem wilden Süden,
#9 Alles anzeigenNorbert, du hast ihn leider „geblitztdingst“
Gruß René
Das könnte ja gut sein!
#10 Alles anzeigenZum Glück scheint der Norbert seine Sonnenbrille
Jens, das ist Altersstarrsinn! Da wird sich nur noch aufs wesentliche konzentriert
