SD13 - Batterie geschrottet
  • #61
    ... Machs am besten mit nem E- Pkw, Zündung an, damit der grosse Akku die Spitzen im 12 x Netz während des startvorgangs des Empfängers ausgleicht.
    Viel Spaß!
  • #65
    'Ich glaube nicht das jemand zwecks Starthilfe den 800V Akku aktiviert - das Thema transiente Spannung durch Starthilfe kann aber natürlich auch da zuschlagen.... übrigens habe ich schon mal Starthilfekabel mit Überspannungsschutz genannt.... :)
  • #66
    Und eigentlich hatten wir es gerade davon, dass dabei die Zündung an wäre.
    Aber sei es drum.
  • #67
    Auch dann steht nicht automatisch die Kapazität des Hochvoltakkus zur Verfügung. Je nach Fahrzeughersteller bzw. Softwarestand, wird die 12 V Batterie erst im Fahrbetrieb bzw. beim Nachladen des Hochvoltakkus, wieder nachgeladen.
    Grüße aus dem wilden Süden,
