Standgas
    Meine NT läuft im Standgas sehr unruhig. Sie hält keine konstanten Umdrehungen. Ich kenne das von meinen Vorgänger Maschinen nicht. Ist das bei der NT normal? Dieser Effekt ist auch nach einer längeren Fahrt immer noch gegeben.
    Du hörst nicht auf Motorrad zu fahren, wenn du alt bist, du wirst alt, wenn du aufhörst mit dem Motorrad zu fahren:character-oldtimer:
    Honda NT 1100 Spritmonitor.de
    Hattest du vorher schonmal großhubige Zweizylinder mit 270 Grad Hubzapfenversatz oder einen V2? 8-)
    Nein hatte ich noch nicht. Meine bisherigen Maschinen: NT 700, NC750x, Tracer 7Gt.
    Bei meiner letzten über 1000ccm V Motor, ging im Leerlauf die Standgas Drehzahl immer hoch und runter, nach Luftfilterwechsel war das dann wieder weg
    Würde sagen das liegt dazwischen. Werde ich aber sobald das Wetter etwas besser mitspielt noch einmal genauer testen. Ich finde das aber außergewöhnlich. Ich habe beim letzten Mal versucht einmal im 1. Gang im Standgas zu fahren. Ist fast unmöglich, ruckelt wie wild.
    Hast du den Leerlauf schon einmal initialisiert ?
    Der Leerlaufsteller Reset funktioniert wie folgt:
    1. Leerlauf einlegen und Zündung an
    2. Kalten Motor starten ohne Gas zu geben
    3. Im Leerlauf tuckern lassen bis der Lüfter anspringt (Dauer: ein paar Min)
    4. Den Motor abschalten mit dem Schlüssel
    5. Fertig
    Google (Noto Color Emoji 16.0) Fahne Flagge Großherzogtum Baden NEU 60 x 90 cm Flaggen
    Einmal editiert, zuletzt von lion ()
    Hab ich ja noch nie gehört, werde ich demnächst einmal machen.
    Zuerst einmal danke für den Tip.
    Ja ja Motorräder werden immer moderner aber die einfachen Dinge.......... und das bei einer neuen Maschine.
    Gruß aus dem Rheinland
    Gerd
