Kupfer Dichtscheiben an der AT?
    ich habe für meine AT nach dem Ölwechsel Kupferdichtscheiben verwendet. Könnte das ein Problem sein? So viel ich weis hat Alu und Kupfer eine chemische Wirkung aufeinander. Besteht denn der Motor der AT aus Aluminium?
    Danke im Vorraus
    Hallo, ja das könnte ein Problem sein. Der Kupferring kann am Motor nicht richtig zusammengedrückt werdem, da das Alu zu weich ist. Es kann dann dazu führen, dass sich der Ring in den Block frisst und bei späteren Ölwechsel das Ganze nicht mehr dicht wird.
    Nur daß an der Ölablasschraube kein O-Ring, sondern eine Dichtscheibe verbaut ist.
    Meines Wissens eine Aluscheibe.
    Honda Ölablaßschraube Dichtring - 12mm(M12) für Honda ✅ AKR Performance
    Honda Ölablaßschraube Dichtring - 12mm(M12) für Ihren Honda. ✅ Sofort lieferbar ✅ Sharp Preise ✅ Bestellung vor 13:00, morgen geliefert.
    www.akr-performance.de
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch ()
    Dazu habe ich von "alten" Hasen mal einen Tipp bekommen,
    falls man keinen alu-, sondern nur Kupferdichtringe zur Hand hat:
    man nehme einen kleinen Gasbrenner und den Kupferdichtring ...
    erhitze den Kupferdichtring bis er leicht anfängt zu glühen ...
    lasse ihn im Anschluss abkühlen und ...
    voila, man hat einen "weichen" Dichtring, der sich nicht mehr in Alu einarbeitet
    Ist eine Sache von ein paar Minuten, und ist als "Not"lösung akzeptabel
    Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich benutze schon seit Jahren Kupferdichtringe aus einer großen Sammelbox, die sich da nicht einarbeiten.
    Zwischen der Kupferdichtscheibe und dem Alu-Gehäuse des Motors lässt sich z.B. in Verbindung mit (salzhaltigem) Wasser (die ersten Regenfahrten nach Streusalzwinter) eine Spannung von ca. 2,1V messen. Der Kupferdichtscheibe passiert dabei nichts, das Gehäuse kann aber an den Kontaktflächen Schaden nehmen. Eine Frage der Zeit...
    Das gilt auch für die Anschlüsse z.B. der Bremsleitungen
    Kupferdichtscheiben bei nächster Gelegenheit raus - Aludichtscheiben bei nächster Gelegenheit rein
