Nach den USA nun auch bei uns - Rückruf linke Schaltereinheit Bj 20-25
  • #461
    So wie ich las, ist eben genau diese Lötstellen das Problem.
    Info aber ohne Gewähr
    Liebe Grüsse
    Peter
    Aktuell: Honda CRF 1100 ATAS Jg.21 SD09 mit DCT und EERA, black metallic (Touratechkoffer Evo sw)
    und Suzuki Burgman 400 K8
    Früher: Puch Maxi 50ccm (Töffli), Honda CM 125, BMW R80 G/S, Honda Spacy 125, Honda Helix 250, Honda Transalp X600L PD06
  • #462
    Schaltereinheit und Kabelbaum sind ein zusammenhängendes Teil.
    Ich vermute mal, daß dein Händler dir nicht das neue Teil eingebaut,
    sondern einfach 1 zu 1 getauscht hat. Somit hast du möglicherweise
    denselben Stand wie vorher.
    Gibt es auf der Rechnung eine Position, wo eine Teilenummer auf-
    taucht?
  • #463
    Auf der Rechnung steht:
    Rückrufaktion durchführen: Linke Schaltereinheit tauschen
    …..mehr nicht.
    Und die Schaltereinheit ist neu, Tasten und Gehäuse.
    Ich will damit nur meine Erfahrung schildern wie es bei mir gemacht wurde bei Honda in Bremen.
    Ich habe auch die Sturzbügel verbaut, einen Scottoiler am Lenker dran, ein separates CarPlay Display, die Leitungen müssten alle getrennt werden im Falle wenn doch Tank und Bügel usw. abgebaut werden soll, dem war nicht so den es brauch nur der Lenker von der Gabelbrücke gelöst werden.
  • #464
    Auch ich hatte heute meinen Termin beim freundlichen Honda-Händler. Mir wiederum wurde gesagt, dass der Tank nur einseitig angehoben wird und daher nicht leer sein musste. Das hängt doch wohl an der Geschicklichkeit des Schraubers.
    Wozu der Lenker demontiert werden sollte, ?????, da fehlt mir aber echt die Phantasie. 🤔
    P.S. Ich hatte mal einen Renault, da musste das Rad und der Innenkotflügel entfernt werden um die Scheinwerfer Leuchtmittel zu wechseln, laut Renault.
    Mit ein paar Kratzern an den Fingern ging's dann aber auch "konventionell".
  • #465
    Bei Wellbrock oder in Huchting?
    Gruß Roman
