Problem nach 48000km-Inspektion: "Motor geht von alleine aus"
    nachdem ich meine CRF1000A Bj. 2017 am letzten Samstag von der 48000km-Inspektion abgeholt habe, ging Sie nach ca. 6km zum ersten Mal im Leerlauf plötzlich aus (Motor stirbt ab). Nachdem sich das auf den nächsten 4 km drei Mal wiederholte bin ich zurück zur Werkstatt gefahren. Zurzeit (Donnerstag) steht sie noch in der Werkstatt und das Werkstattteam rätselt woran es liegt. Gibt es dazu Erfahrungen bei Euch? Was könnte passiert sein?
    Balou
    Hat den Titel des Themas von „Problem nach 48000km-Inspektion“ zu „Problem nach 48000km-Inspektion: "Motor geht von alleine aus"“ geändert.
    Standgas zu niedrig? Gaszüge falsch eingestellt?
    Beim Crosstourer hatte ich das mal in der anderen Richtung.
    Standgas zu hoch, das DCT konnte keinen Gang mehr einlegen.
    Wurden an der Batterie die Klemmen gelöst? Gab ja schon manchen Bericht darüber, dass diese nachher nicht mehr richtig festgezogen wurden und zu Problemen führten.
    Wenn ich mich nicht arg täusche, waren da auch ähnliche Sympthome mit nicht startenden oder von allein wieder abstellenden AT / ATAS mit dabei.
    Grüsse aus dem wilden Süden,
    Hallo Balou, ich hatte ein ähnliches Phänomen an meiner SD 06. Nach der 48tausender bin ich gerade mal ungefähr 100 Meter gefahren bis sie das erste Mal ausging. Nach dem Neustart wieder ungefähr 100 Meter, hat kein Gas mehr angenommen und ist schließlich wieder ausgegangen. Zu Fuß zurück zum FHH. Dieser hat das Moped zur Werkstatt zurückgebracht. Es waren zwei Fehler abgespeichert. Leider kann ich dir nicht mehr sagen welche das waren. Moped dort gelassen, die haben wohl alles nochmals durchgecheckt. Angeblich war alles i.O. Das glaube ich bis heute noch nicht. Ich vermute dass entweder ein Kabelsatzstecker nicht richtig verrastet war oder ein Schlauch abgeknickt war.
    Zumindest ist seitdem alles wieder gut.
    Wird bei der 48er Inspektion nicht auch der Tank abgenommen?
    Spritschlauch und.U. abgeknickt?
    Hab ich mir mal an meiner Susi selbst eingebrockt.
    Aber der Kundendienst wird es denke ich mal rausfinden und hoffentlich ehrlich sein
    Hatte ähnliches auch mal durch einen abgeknickten Schlauch, der verhinderte das permanent und genügend Sprit durchfließen konnte.
    Toi Toi Toi das die Werkstatt nicht nur rätselt sondern auch sucht :handgestures-thumbupleft:
    Ich tippe auf IACV-Ventil: das ist ein motorgetriebenes Ventil zwischen den beiden Drosselklappen, das die Luftmenge für das Standgas einstellt. Evtl. den O-Ring am IACV vergessen, evtl den Stecker für das Teil nicht angesteckt, evtl. die Schlauchklemmen Ansaugstutzen zu Drosselklappenkörper nicht fest gezogen (zuviel Fremdluft) usw.
    Ich hatte mal ein defektes IACV, da ging aber durch den erhöhten Leerlauf kein Gang rein, habe allerdings DCT....
    vielen Dank für Eure Hinweise. Ich habe die AT gestern aus der Werkstatt geholt. Nach Aussage des Inhabers hatte das Problem folgende Ursache: Dreck im Leerlaufsteller am Drosselklappengehäuse. Sie haben den Sensor gereinigt.
    Auf dem Weg nach Hause (ca. 11km) ist sie super gelaufen. Morgen mache ich eine kleine Tour durchs Bergische Land. Mal schauen wie's dann läuft.
    Da fragt man sich doch, wie kommt denn da so plötzlich Dreck hin?? Aber sie läuft ja wieder und wird es auch weiterhin machen.
    Ich finde es klasse wie in diesem Forum so schnell reagiert wird, sollte mal jemand ein Problem haben. Die möglichen Ursachen/Lösungen können auch dem FHH helfen ein Problem zu lösen, sodass der Besitzer schnell wieder fahren kann.
    Gruß Thomas
    Fahrzeuge: Africa Twin SD 14 Adventure Sport. Honda Jazz Hybrid Sport.
