Schutzbügel vorn
  • #401
    Wie gut das zusammen passt kann man hier sehen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von zveti ()
  • #402
    Der Heed Bunker gefällt mir ja auch recht gut,
    und man liest ja überwiegend nur positives davon.
    Aber hier stört mich, wie bei vielen anderen Schutzbügeln auch, das der Africa Twin Schriftzug auf dem Tank teilweise verdeckt ist.
    gibt es einen guten Schutzbügel , der den Tank und damit den Schriftzug etwas freier lässt?
    Jochen
    CRF 1100D Africa Twin SD08
    Matt Ballistic Black
    Modell 2020
    Davor gehabt:
    CRF1000 A Africa Twin SD06
    Modell 2017
  • #404
    30 Seiten mit Erfahrungen? Ich habe gute mit denen von SW-Motech gemacht, auch wenn die obebjerum nicht so gut schützen sollen. Bei mir ist aber bei einem Umfaller alles heil geblieben und den Schriftzug kann man blendend erkennen.
  • #405
    Bestätige :
    Mit angebautem Heed Bunker (DCT) :
    > Batterie läßt sich problemlos ausbauen
    > Tank kann demontiert werden , wenn die Seitenverkleidung nur gelöst wird ,
    also alle schrauben und Plastiknieten raus , Seitenverkleidung aus den Gummilagern ziehen,
    dann ist genügend Platz für die Demontage des Tanks ,
    die Seitenverkleidung bekommt man nicht komplett ab , aber um zum Beispiel
    zusätzliche Kabel von hinten nach vorne zu verlegen reicht es.
    Wolfgang2017
  • #406
    Gestern habe ich den Motorschutzbügel von Givi an meine AT DCT montiert. Er macht einen sehr
    wertigen Eindruck. allerdings braucht man schon Fachkenntnisse, da verschiedene Teile, wie z. B.
    Auspuff, abgeschraubt werden müssen.
    Der Bügel kostet 175,00 Euro.
  • #407
    Hi Anononümus,
    hab ich auch dran, Wertigkeit der Bügel sprich Material, Schweißnähte, Biegeradien bzw. Biegungen und die Halterungen finde ich auch sehr gut. Die Lackierung/Beschichtung war bei mir allerdings nicht der Börner. Wurden damals nachträglich Pulverbeschichtet :D
    Was ich allerdings sehr gut finde, ist die Steifigkeit. Einmal montiert sind die steinhart und wie ein Stück mit dem Rest des Bikes, so das man ein gutes Gefühl hat für den hoffentlich nie eintretenden Fall.
    Auspuff muß leider einmal weg :roll:
    Hast du die Kunsstoffschleifpads montiert? Ich nicht.
  • #409
    ich liebe diese Heed Bunker Crash Bars.
    In einem anderen Fred habe ich selbst geschrieben:
    Jetzt habe ich rausgefunden, woher diese Vibrationen kommen. Sind immer reproduzierbar. Es ist der rechte Heed Bunker DCT Bügel. Es trifft die Vibrationsfrequenz auf die Resonanz vom rechten Bügel. Er fängt im ganzen Mopped spürbar an zu vibrieren. Wenn ich das Bein hinhalte vibriert es schon ziemlich.
    Das war nicht immer so. Hat erst seit einigen tausend kilometern sich bemerktbar gemacht.
    Wie ich das abstelle weis ich noch nicht.
    iceman
  • #410
    Da der linke Bügel bei mir sturzbedingt stark zerkratzt wurde, habe ich bei Heed ne Anfrage eines Angebots für dieses Teil gestellt. Alternativ werde ich den Preis für eine Pulverbeschichtung des kompletten Sets anfragen. Ich denke mal das wird sich nicht viel nehmen.
