  • #4.321
    Ein Topcase von SW-Motech.
    B-Ware(!) deutlich reduziert, um genau zu sein von 330€ auf 200€.
    Kein einziger Mangel dran, nur keine Schlösser eingebaut.
    Die habe ich für 13€ dazu bestellt.
    Gibt dort gerade einige Koffer und Topcases im B-Ware Modus.
    René
  • #4.322
    Innerhalb von 1 Woche hat an beiden Autos hat die Batterie den Geist aufgegeben. Muss wohl ein Sonnensturm gewesen sein :angry-tappingfoot:
    Aber immer in Summe viel günstiger als eine Batterie bei der SD09 :neener:
  • #4.324
    Das hatte ich schon an einem Tag: erst mein Auto am Firmenparkplatz nach der Arbeit....zwei Stunden später bei meiner Frau ihrer Karre das gleiche :angry-screaming:
    Carpe Diem :at4:
  • #4.326
    So,
    Mopped hat neue Reifen bekommen.
    Dazu noch Inspektion, Bremsbeläge vorne.....war dann etwas über 10 € (ca. 850€)
    Reifensatz mit Schläuchen und Montage ca 40€ mehr wie der letzte im Nov. 2020.
  • #4.327
    Habe auch den Neotec 2 und zusätzlich den J-Cruise 2. Interessanterweise sind bei voll geschlossenem Visier( eingerastet) die Windgeräusche auf beiden Moppeds (ATAS und Crosstourer) beim J-Cruise sogar etwas geringer als beim Neotec.
    Ich fahre fast nur noch den J-Cruise
  • #4.329
    Ein CTEK CT-5 Powersport Ladegerät um die Lithium Batterie mal gelegentlich aufzufrischen in den Wintermonaten.
    Das beiliegende Kabel hab ich fest an die Batterie angeschlossen und den Stecker unter die Sitzbank verlegt.
    Viele Grüße Ralph
    CRF1100A SD08 Tricolor at1:
    Einmal editiert, zuletzt von Ralle_AT ()
  • #4.330
    Hallo Ralle,
    darf ich dich fragen, wie du das mit dem Kabel gemacht hast? Eigentlich ist es doch zu kurz um bis unter die Sitzbank zu verlegen?
