Apple Carplay Kopplung für Navigation
#33 Alles anzeigenOMG, ein Apple User mit nur einem Kabel. Wie pitoresk.
P.S. original Kabel gibt es auch in 0.5 m Länge
schlimm genaug, dass ich mir wegen Honda so nen angebissenen Apfel besorgen musste
.... Kabel mit richtigen Schnittstellensteckern hab ich jede Menge
#34 Man kann ja über die Marke mit dem angebissenen Apfel sagen was man will, aber es funktioniert hier einfach alles direkt problemlos und stabil wenn man richtig macht.
Die Twin verbindet sich immer wieder direkt ohne mein Zutun mit dem Sena Headset und Apple CarPlay wird immer automatisch gestartet sobald ich die Maschine anlasse. Die Bedienung ist super easy, auch während der Fahrt, gelöst und, auch wenn ich mich wiederhole, es funktioniert tadellos.
Das kann Dir Android Auto einfach nicht so bieten, da jeder Hersteller von Android Smartphones seine Schnittstelle etwas anders programmieren kann und aus diesem Grunde kann ich Honda schon sehr gut verstehen, dass sie sich lieber auf eine zu 100% funktionierende Schnittstelle verlassen, als auf einen kleinen programmierten Flickenteppich zu setzen und den dann vorprogrammierten Ärger mit den Kunden ausbaden zu müssen, obwohl sie als Honda gar nichts für die Schnittstelle können,
#38 Alles anzeigenAlso heute mit ein paar „billig „ Bluetooth Lautsprecher gekoppelt und es hat einwandfrei funktioniert ( trotzdem schade das es mit den AirPods nicht geht, denn die Akku Laufzeit ist bei den Dingern schon beachtlich
Jetzt muss ich nur noch eine g‘scheite App finden um vernünftig navigieren zu können
Danke nochmals für eure Hilfe
Peter
Hallo Peter
bei mir funktioniert es einwandfrei mit den Airpods.
Nach dem koppeln des iphones die Airpods über das Honda Menü verbinden.
Bei der Suche wurden meine Airpods zuerst auch nicht gefunden, ich habe diese dann näher zum Display gehalten, oder näher zur Buchse, vermute das Bluetooth Signal kommt von da irgendwo, dann hat es geklappt.
Wenn sie erst einmal verbunden sind geht es auch aus weiterer Entfernung, habe einen Stöpsel immer im Tankrucksack und funktioniert einwandfrei.
#39 Alles anzeigenHallo Peter
Ok danke für die Info
Dann versuche ich es nochmals und halte die Dinger ganz dicht dran
Grüße Peter
#40 Moin,
meine ATAS ist noch nicht da. Vielleicht hat das schon jemand probiert. Wenn ich eine nicht CarPlay fähige App nutze, wie Calimoto, wird mir diese trotzdem auf dem Apple Bildschirm angezeigt und erfolgt eine Routen Ansage über das mit dem Motorrad verbundene Bluetooth Kopfhörer System?
Bin am überlegen mein Android Telefon gegen einen angebissenen Apfel zu tauschen.
