MRA Tourenscheibe für CRF 1100
#25 Kann es sein, dass die Scheibe etwas den Lenkeinschlag im Bereich der Handschützer und der Spiegel behindert? Habe ich in einigen Rezessionen gelesen? Würde sie auch gerne bestellen, allerdings die mit dem Spoiler, aber diese Rezensionen haben mich etwas unsicher gemacht.
In der Höhe verstellen kann ich die Scheibe weiterhin, oder? Also sie wird genau so montiert, wie die original Scheibe auch montiert ist?
danke
#26 Kann es sein, dass die Scheibe etwas den Lenkeinschlag behindert. Habe ich in einigen Rezessionen gelesen? Würde sie auch gerne bestellen, allerdings die mit dem Spoiler, aber diese Rezensionen haben mich etwas unsicher gemacht.
danke
Ja die Scheibe wird genauso wie originale montiert, und man kann die auch verstellen.
Das einzige ist man muss unter die oberen Schrauben(hinter der Scheibe) zwei ca.8mm Hülsen hinterlegen.
Lenkereinschlag ist überhaupt nicht behindert.
Bilder folgen jetzt...
#28 Ja die Scheibe wird genauso wie originale montiert, und man kann die auch verstellen.
Das einzige ist man muss unter die oberen Schrauben zwei ca.8mm Hülsen hinterlegen.
Super, vielen Dank.
Sind diese Hülsen im Lieferumfang der Scheibe dabei? Was bewirken die bzw. wofür sind die da?
Und vor allem, merkst Du einen positiven Unterschied zur original scheibe?
#29 Super, vielen Dank.
Die Hülsen sind vermutlich dafür das die Scheibe etwas steiler steht...aber genau weiss ich nicht
Ich habe bis jetzt noch keine Probefahrt gemacht, mache ich am Wochenende und berichte danach...
Das mit dem Spoiler ist auch gute Idee bin beim Tmax damit sehr zufrieden, ich wollte sie erst mal so ausprobieren und bei Bedarf Spoiler nach installieren
#30 Heute wurde die Scheibe ausgiebig getestet, über 200km...
Mein Fazit, die Scheibe ist auf jeden Fall viel besser als original (für mich 1.80cm Größe).
Ich habe am Helm nicht mehr diese pfeifend laute Geräusche, sondern angenehm empfundenen Windgeräusch
ein wenig Wind soll ja auch beim Motorradfahren sein
Für die Leute die ca.1.85 sind und sauberen Helm haben wollen(und auch keinen Druck am Helm) würde ich die Scheibe mit dem Spoiler empfehlen.
Die Kosten ca.40Euro mehr.
