Vlad-Scheibenhalter montieren
    Sorry,
    mein Fehler, da sollte natürlich die Schraube rein. Aber Vlad schickt auch eine gute Beschreibung mit. Ich habe sie mal angehängt.
    Montageanleitung der Scheibenhalter s.pdf
    Chinesisches Sprichwort
    OMG!... Du hast echt wg. einer verlorenen Gummimutter (ich denke, Du meinst die) alles zerlegt!?! 8|
    Ein 10er-Pack von diesen Gummimuttern kostet bei Amazon 7,50.-! (bei Honda kostet eine einzige 8.- )
    Mir sind in drei Saisons bei mehrmaligen Scheibenwechsel des öfteren welche reingefallen.... Na und! ...
    Bleibt halt irgendwo drin liegen oder fällt irgendwann beim Fahren raus....
    https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    He He, vielen Dank für den Link bei Amazon.
    Ich tausche demnächst meine Scheibe mehrfach, um Gute Alternativen zu finden. Habe prophylaktisch mal ein Päckchen bestellt. :banana-rock:
    Seit 1984 mit Motorrädern unterwegs, seit 2020 die ATAS
    Das Leben kann so schön sein:!:
    ja, ich kann sonst nicht ruhig schlafen und würde bei jeder fahrt an die dämliche gummimutter da unten denken ^^. der monk in mir... ;) aber danke für den link.
    2019 CRF1000L DCT Tricolor
    Einmal editiert, zuletzt von MegamanAT ()
    Moin zusammen,
    bei Vlads Verstärkung dienen die unteren Schrauben als Basis für die weitere Montage des Bügels.
    Diese unteren Schrauben müssen unglaublich umständlich "von hinten" durch die vorhandenen Bohrungen unterhalb der Scheinwerfer reingefruckelt werden.
    Dabei sind die Gummiabdichtungen der Scheinwerfer im Weg.
    Die von Vlad empfohlene Spitzzange ist sinnvoll (geht aber auch ohne).
    Viiieeel wichtiger ist jedoch, die Schrauben und Gummiabdichtungen mit dem guten alten "Pril" zu fluten und schon flutscht es.
    8o
    Was die Gummimuttern der Verkleidungsscheibe anbetrifft:
    Nienevernicht mit Druck arbeiten, dann fällt auch keine in die Verkleidung...
    In diesem Video wird gezeigt wie klever man die Scheibe wechselt, und die Gummimuttern an der Scheibe dran bleiben und können so nicht runter in die....:lachen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Freundliche Grüße Lisij:)
    Ich habe nach einigen erfolglosen Versuchen die Gummidichtung rausgenommen und das entstandene Loch mit einem oder zwei Papiertaschentüchern ausgefüllt, damit nichts reinfallen kann. Es ist ja der Wulst der Gummidichtung, der das Problem macht - wenn er weg ist, gehts eigentlich recht einfach.
    Ansonsten ist die Vlad-Verstärkung aus meiner Sicht wirklich super.
    Science doesn't care what you believe. 8)
    Hallo zusammen
    Ich danke euch allen vielmals für eure Antworten!
    Bei meinen handwerklichen Fähigkeiten wäre wohl das von Kandidatnr2 vorgeschlagene auf-den-Kopf-stellen der AT wohl die am nächsten liegende Reaktion - aber da sind halt das Unhandliche und ein paar Kilos zu viel (der AT) im Weg ...
