ATAS SD09 2020 - Tank leer fahren möglich?
  • #41
    Ermitteln ist das eine, mich würde realistische Menge interessieren, weil hier ganz viele stotternd zu Tanke gefahren sind und keiner bis jetzt geschrieben hat- wie viele Liter wirklich nachgetankt wurden.
    Es ist wie gesagt NUR aus reinem Interesse, ich dachte evtl. hat es jemand getestet und darauf geachtet:).
    Gruß Lisij:wboy:
    Freundliche Grüße Lisij:)
  • #43
    "fast", ja. Beim Diesel jedoch bissle heikel.
    Bisher war bei Restreichweite 0 noch was drin und hat sogar bergauf durch die Stadt gereicht.
    Allerdings lässt sich ein liegen gebliebenes Krad leichter bei Seite schaffen
    ...Dann wüsste der ein oder andere, wie knapp er bereits unterwegs ist.
    (war auch überrascht, dass ich bis dahin permanent auf dem letzten Tropfen in die Tanke eingerollt bin und es nichtmal wusste)
    Jetzt Randvoll?
    Wären nur ca 0,01l mehr als bei MEINER 1000atas.
    (zumal regulär getankt 0,5L Differenz bestehen).
  • #44
    Na da kann ich nur hoffen bei meiner ganzen Lahmarschigkeit nicht vergessen zu haben mein Akku vom Handy zu laden. Ansonsten kann ich meinen Chef nicht anrufen. :sleeping::sleeping::sleeping:
    Nö. Hat mich beim Auto aus welchem Grund auch immer noch nie Interessiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Saarschleifenbinder mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #46
    Hoi Stefano,
    keine Angst, das habe ich auch gehabt, nach einigen Kilometern und / oder einigen Malen Zündung ein/aus beruhigt sich die Warnlampe ganz von selbst wieder!
    Gruss Josefus
    2026: ODWLDR 4.0, Forumstreffen "Hart an der Grenze 2026, TWR 5.0, SWR 9.0
  • #47
    ich möchte mein Motorrad (CRF1100) per Seefracht verschiffen. Dazu muss der Tank komplett leer sein. Daher mein Frage: Kann ich den Tank leer fahren ohne dabei die Technik zu beschädigen? Worauf muss man beim Leerfahren und anschließendem Befüllen/Neustart achten?
    Zweite Möglichkeit wäre ein Abpumpen. Wie gut funktioniert sowas? Verbleibt noch ein Rest Benzin im Tank?
    Gäbe es sonst noch eine einfache Möglichkeit, mit der man den Tank entleeren kann?
    Mario
  • #48
    Du wirst den Tank nicht "leer" fahren können, da trotz Restbenzin im Tank die Pumpe bereits Luft zieht und der Motor ausgeht.
    Außer befüllen und start mit einer hoffentlich vollen Batterie ist nichts erforderlich
    Abpumpen funktioniert - aber auch da bleibt noch ein Rest drin...
    Muss "leer" wirklich "leer" sein?
  • #49
    Schon mal Danke für die Infos.
    Es steht geschrieben:
    That of below Vehicle the Tank is completely drained and the Battery is disconnected and secured against short-circuit. The Transport is arranged under the Special Regulation 961 of IMDG-Code.
    Leer bedeutet dann leer, wenn der Motor nicht mehr betrieben werden kann. Man muss aber nicht die Leitungen entleeren oder den Tank entlüften.
    Also mit Leerfahren bekomme ich den Tank nicht leerer, als mit dem Abpumpen? Dann wäre das Abpumpen meine Wahl.
  • #50
    Wenn Du sichergehen willst daß der Tank leer ist,
    abbauen, Kraftstoffeitung hat "Schnellverschluß".
    Gesichert mit "Gummiring".
    Pumpe raus.
    Oder wie Du schon sagtest, abpumpen.
    Dabei bitte auf entstehende Kraftstoffdämpfe achten.
    Kommt auf die Art des "Pumpens" an.
    Beim Neustart, Kraftstoff rein, Batterie anklemmen.
    Zündschlüssel drehen, Pumpe baut Kraftstoffdruck auf.
    Kann sein das die Zündung ein paar mal aus und eingeschlatet werden muß,
    Man hört es in leiser Umgebung oder mit Ohr am Tank wenn die Pumpe Druck aufgebaut hat.
    Schließe ab mit dem was war.
