Ist die sd08, 9 leiser als die ATAS sd06?
#3 SD06 AS
- krawalliger Sound, ungehobelt, am Rande zu prollig, kann durchaus nerven
SD09 AS
- zivilisierter, auch wenn die Klappen offen sind, dadurch mMn etwas weniger Charakter im Sound
Von der Lautstärke her liegen sie auf ähnlichem Niveau, 2-3 db Unterschied wird wohl nur ein audiophiles Ohr wahrnehmen
Ich habe mir dann den Akrapovic für die SD06 gegönnt. Einen Tick leiser als der original Endtopf, aber eine deutlich!!! angenehmere Soundkulisse.
#5 Alles anzeigenE steht für elektrisch. Die ist dann ganz leise
wäre sofort dabei, wenn es das dann mal mit 400km Reichweite gäbe
Alles anzeigenmMn etwas weniger Charakter im Sound
Hmm, Sound und Charakter sind eher out, auch wenn es UNS gefällt, der Umgebung eher weniger.
#6 Hatte die 2109er AT AS und nun die 2020er AT AS.
Definitiv ist die 20er leiser. Vor allem beim gemütlichen fahren wenn die Klappe zu ist. Bei der 19er dachte ich mir oft unter dem Helm das es echt schon zuviel des guten ist.
Bei der 20er krieg ich einfach nur ein angenehmes bollern mit. Und in Ortsgebieten im 5ten praktisch unhörbar.
Standgeräusch eingetragen 2019er : 95DB
Standgeräusch eingetragen 2020er : 91DB
#7 Habe nur den direkten Vergleich zwischen der SD04 und der SD09. Meine Kinder haben sofort gesagt, dass die SD09 leiser ist als die SD04. Die haben ein gutes Gehör. Also wird es so sein. Die 2018 Modelle waren auf jeden Fall lauter als ihre Vorgänger. Insofern sollte die 2020 leiser sein. Auch im Hinblick auf die vielen Maßnahmen an den beliebten Mopedstrecken -denke da nur an meine Österreich-Tour Anfang des Sommers- wo permanent ein Moped-Lautstärkeschild stand und die Rennleitung auch regelmäßig misst. Für mich ist es absolut ok.
#8 Ich versuch es weiter...
Die Benennung der Honda Modelljahre ist leider doof gemacht, ja. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen der SD06 vFL (vor Facelift) 2017 und SD06 FL (Facelift) ab 2018.
Während es zwischen der SD04 und der vFL SD06 so gut wie keine Unterschiede gibt.
Nochmal die Modellhistorie
2016 SD04: Euro 3, optional ohne ABS
2017 SD06 vFL: Euro 4, daher ab jetzt immer zwingend mit ABS
2018-2019 SD06 FL: neuer Tacho, RBW, neuer Auspuff (lauter und am rechten Hacken schmaler), erstmals als Adventure Sports (mehr Federweg, größerer Tank, andere Lackierung) verfügbar
2020 SD 08/09: komplett neu entwickeltes Motorrad, erhebliche Unterschiede zwischen AT und ATAS (Heckrahmen), 1100 cm3, TFT, Tempomat, optional elektronisches Fahrwerk, Klappenauspuff uvm
Ich meine bei den Jahreszahlen Modelljahre, nicht Kalenderjahre. Da gibt es ja Unterschiede.
Meine SD06 vFL gehört wohl zu den leisen Africa Twins, ich finde sie aber auch schon grenzwertig laut. Hätte gerne etwas leiseres aber gibt's ja nicht
Laut Papieren 93dB Standgeräusch bei 3750 rpm und 75 dB Fahrgeräusch
Gefahren bin ich bisher bloß verschiedene 2017er Modelljahre also ich hab da keine eigenen Vergleiche
