Einmotten für den Winter
  • #111
    Alles klaro, voll lieb von Euch. :romance-heartsfade:
    Möchte natürlich nicht, dass der Dicken dadurch was "passiert". Ja ich habs mir auch schon gedacht. Wenn die Straße mal trocken sein sollte, dann flitz ich schnell mal zur Tanke vor. Aber das wird hier wohl noch etwas dauern. Jetzt schneit es hier in München gerade wie verrückt und nächste Woche soll es so ein ekelhaftes Schmuddelwetter mit Regen geben. Braucht eigentlich kein Mensch :roll:
    Africa Twin CRF1100 Balistic Black 2020 :romance-wub:
    *go braaaaaaaap*
  • #112
    moin, dass mit dem Kanister ist doch eine gute Idee und machbar :wboy:
    Einmal editiert, zuletzt von Axmann ()
  • #113
    ..meine AT ist nicht eingemottet. Allerdings werde ich dieses Jahr wohl nicht mehr raus fahren , wegen dem vielen Salz auf den Straßen.
    Bernd
    Viele Grüße aus der Pfalz
    Aktuell:
  • #114
    macht Euch bei dem Wetter doch nicht so ein Kopf mit allenmöglichen Aktionen.
    Bekannter Maßen rostet Stahl erst bei einer Luftfeuchtigkeit über 70%.
    Was habt Ihr in der Garage? :)
    Die Tanks sind auch innen etwas beschichtet, das hilft viele Jahre.
  • #115
    Der Tank meiner XT war durchgerostet und die war Bj 1989.
    Allerdings war der Tank nicht oben durchgerostet, sondern unten, wo er zusammengeschweißt war. Und da war ja sicher immer Benzin.
    Mit der Fazer hatte ich 9 Jahre keine Probleme und die stand viel draussen unter einer Plane.
    Bei der Aprilia haben die ersten Imbusschrauben und die Ringe am Sichtglas des Brems- und Kupplungsflüssigkeitsausgleichsbehälter nach zwei Jahren gerostet. Nach einer Regenfahrt zum Fazertreffen, ansonsten immer gut gepflegt und Garage.
    cu Jürgen
  • #116
    Mir fehlt da ein Aspekt:
    Warum rostet der Tank unten, wo doch immer Benzin vorhanden ist?
    Weil das nicht stimmt.
    Wenn der Tank nicht vollgetankt wurde, kann sich Kondenswasser bilden.
    Dieses sammelt sich unten im Tank, weil …. (Wer hat in Biologie aufgepasst???) … 😎
    Wasser ist schwerer als Benzin.
  • #117
    Von innen , oder von außen ? :)
    Außerdem sieht man sowas, wenn man sein Fahrzeug selber wartet und ....pflegt
    Und trotzdem brauch es Sauerstoff für die Oxidation. Inwieweit da aber wieviel von da sein muss vom H2O entzieht sich meiner Kenntnis.
  • #118
    MacReiner
    Aber da gehört ja noch Luft dazu, oder ? Wie bringst du die da rein ?
    Chinesisches Sprichwort
  • #119
    Die Luft hat immer einen gewissen Wasseranteil.
    Je weniger der Tank mit Benzin gefüllt ist, umso größer wird der Anteil der Luft und darin der Anteil an Wasser sein.
    Insbesondere hier in Norddeutschland dürfte die Feuchtigkeit recht hoch sein.
    Wildhog
    Das wäre dann Rost von innen, den ich erst sehe, wenn es zu spät ist… 😳
