Einmotten für den Winter
  • #91
    @Pepelino
    Dann antworte ich mal aufgrund meiner eigenen Recherchen und wie ich es über die Jahre so mache:
    1) wenn dein Ladegerät keine spezielle Ladefunktion für Lithiumbatterien hat, dann solltest du es nicht verwenden, denn die normalen Ladegeräte pulsen zur Entsulfatierung und das mögen die Lithiumbatterien nicht.
    2) Minus abklemmen reicht, Ausbau ist bei unseren Temperaturen eher nicht notwendig.
    3) Lithiumbatterien sollten, ebenfalls im Gegensatz zu den Bleiakku, nicht voll überwintern, sondern bei so 40%-60% geladen sein. Also nicht wie bei einer Bleibatterie über Winter ein Ladegerät anschließen wg. Erhaltungsladung!
    Leider habe ich noch nirgendwo gefunden, wieviel Volt 40%-60% Klemmspannung bei einer Lithium wären; evt. kann da ja mal jemand aushelfen.
    4) Meist ist die Lithiumbatterie nach der letzten Ausfahrt voll geladen (ALSO soweit die AT nun mal auflädt; ein Ladegerät schaufelt dir noch ein ganzes Stück mehr Volt rein :), darum warte ich mit dem abklemmen des Minus rund 6 Wochen, in dieser Zeit verbraucht die Elektronik der AT ja etwas an Energie.
    5) Ob die AT im Frühjahr mit der ungeladenen Batterie wieder anspringt, kann dir keiner sagen. Meine läßt sich nach der Winterpause sehr bitten und da ist es mir lieber, wenn ich vorher die Batterie aufgeladen habe. ABER, es ging auch schon ohne aufladen und mit einigem orgeln.
    6) wie blitz schon geschrieben hat: eine Lithium braucht gerne etwas Anlaufzeit. Also ruhig die Zündung zuvor etwas an lassen, bevor man den Anlasser drückt.
    7) nachdem ich verschiedene Ladegeräte getestet habe, bin ich letztendlich beim Ctek Lithium XS als Favorit.
    Nichts einstellen, einfach anklemmen und Ladevorgang starten. Irgendwo hier habe ich das Ctek auch genau beschrieben, hinsichtlich Fehler in der Bedienungsanleitung und meinem Unmut, das die Verlängerung mit Ringöse für meinen Geschmack und bei dem Preis der aufgerufen wird, zu kurz ist. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, mein Favorit.
    Viel Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Kutte ()
  • #93
  • #94
    Wollte dafür nicht einen extra Thread auf machen und dachte dieser passt ganz gut...
    Ich habe seit Jahren, wie wahrscheinlich die meisten hier, zufrieden ein ctek Ladestecker an der Batterie.
    Jetzt habe ich beim Stöbern diesen ctek Ladestecker zum festverbauen gefunden und dachte mir, diesen im Cockpit :handgestures-thumbupleft:
    Hat den jemand bei einer 1000er fest verbaut? Am besten wäre natürlich so ein freier Blindschalter links neben dem Display.
    Und wann leuchtet denn die Batterieanzeige?
    Immer? Dann würde es ja dauerhaft Kirchstrom ziehen...
    Freue mich über eine Rückmeldung dazu!
    Gruß Stivi
    :atblue:
  • #96
    eine Frage habe ich zum Thema einmotten, da ich nie ein Motorrad über den Winter hatte.
    Gibt es was besonderes zu beachten?
    Steht in der TG, würde Sie am Hauptständer stellen, vollgetankt ist Sie.
    Mehr Luft in die Reifen?
    Batterie raus und an Erhaltungsgerät anschliessen?
    Vielen Dank euch.
  • #99
    Bitte nur darauf achten ob es eine Lithium Batterie ist. Dafür braucht es spezielle Ladegeräte.
  • #100
    ..... vielleicht verschiebt ein Moderator den Thread ja zu den anderen, aber, da es sich bei der TE- Maschine um eine neuere ATAS handeln dürfte, also mit Lithium-Ionen Batterie, würde ich persönlich von der Erhaltungsladung dringendst abraten und eventuell die Batterie unmittelbar vor Inbetriebnahme im Frühjahr noch mal an ein geeignetes!! Ladegerät hängen, in eingebautem Zustand.
    Ausbau ist beim Tiefgaragenstellplatz sicherlich nicht erforderlich.
    Mein zusätzlicher persönlicher Tipp -- und das handhabe ich seit vielen Jahren so:
    Unbedingt Benzin-Stabilisator nach Herstellervorgaben dem Benzin zusetzen, volltanken, Motor noch mal ein paar Minuten laufen lassen damit auch der Benzinstabilisator in die Einspritzanlage gelangt. Denn genau dort ist der am wichtigsten! :roll: 8-)
    Einmal editiert, zuletzt von ManfredA ()
