MotoBozzo LED Zusatzscheinwerfer für CRF 1100
  • #181
    Ich will will Euch allen ja nicht zu nahe treten Jungs.
    Aber der Pit hat keine Sturzbügel wie ihr alle.
    Die Bozzos sind dann relativ Alternativlos da die viel viel kleiner bauen als Chinamann, Motea and what else.
    Och wollte meine Moteas auch an die Gabel bringen, aber das klappt nicht. Die stoßen unbarmherzig an die Verkleidung oder den Kühler.
    Man kann zwar was mit Rohrhalterungen basteln damit die mittig vor die Gabel montiert sind , aber diese Rohrhalter verkratzt Dir am Ende nur die güldene Gabel ,dann rutschen due in der Zeit runter und es sieht aus wie ein überfahrener Minion
  • #182
    Es gehen natürlich auch die von Touratech. Werden mit eigenen Haltern vor dem Kühler montiert und benötigen auch keinen Sturzbügel um sie dort montieren zu können.
    Grüsse aus dem wilden Süden,
  • #183
    Sicher können die ohne Sturzbügel montiert werden. Kosten aber
    mit 470 Euronen deutlich mehr als die Bozzos.
    Darüber hinaus wird pro Seite noch ein externen LED-Controller be-
    nötigt der dann auch irgendwo verstaut werden muß. Und zum An-
    schluß an die vorhandenen Stecker muß der Kabelbaum komplett
    umgefriemelt werden. Wenn das in Verbindung mit den externen
    Controllern überhaupt funktioniert.
    Die EVO´s von SW-Motech wären ebenfalls noch ein Typ, kosten aller-
    dings 360 Ocken plus 70 für die Halterung. Aber auch hier gilt, daß
    der Kabelbaum umgefriemelt werden muß.
    Ich kriege keine Provision, aber für mich sind die Bozzos die beste
    Alternative. Kein Sturzbügel nötig und optimal für die 1100er vor-
    bereitet.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schwarzwaldelch ()
  • #184
    und zusätzlich zu dem, was Schwarzwaldelch schon geschrieben hat, benötigen die Touratech Nebelscheinwerfer einen extra Ein-und Ausschalter. Sie können nicht über das Honda Menü ein- und ausgeschaltet werden.
  • #185
    Ich glaub wir sind uns (fast) alle einig, dass die Nebler von MotoBozzo die Besten für undere AT sind.... ;)
  • #186
    Das würde ich mal so pauschal nicht sagen, Umbau des Kabelbaums
    vorausgesetzt. Aber ob das in Verbindung mit den externen Controllern
    funktioniert, käme auf einen Versuch an.
    Nur setzt man hier unter Umständen einen Haufen Geld in den Sand.
  • #187
    hallo moto Bozzo Fans , ich hatte vor Wochen das Set bei meiner 25 er mit Erfolg montiert. Gestern nach 400km plötzlich aus????? Habe sie mit dem Codierstecker wieder zum leuchtengebracht. Was auch immer das jetzt war ?
  • #188
    Gude Frank,
    ich hatte anfangs das Problem, dass die Bozzos nicht mit angingen, wenn ich die Zündung wieder eingeschaltet habe. Die Kontrolllampe leuchtete, die Bozzos nicht. Das wurde 2021 mit dem "Lichtupdate" behoben.
    Ein anders Mal hatte ich einen Kabelbruch rechts. Lag aber eher an der unglücklichen Verlegung des Kabels. War Zug drauf.
    :atblack:
