  • #331
    Kann (und will) dazu eigentlich nichts sagen - habe auch keine schlechten Erfahrungen, einfach weil ich bei Filtern ausschließlich Original-Teile verwende. Selbst bei den Stage-Filtern bei HD, verbaue ich ausschließlich Originale.
    Hatte an nem Vito V6 mal einen K&N verbaut - da war eine Menge Schmutz hinter‘m Filter - seit dem nur noch original - fühle mich damit wohler😉
    Die Hiflo‘s waren keine 2tkm verbaut und sind natürlich auch nicht beschädigt.
    Edit: Die Lufi‘s haben einen Abnehmer gefunden.
    Einmal editiert, zuletzt von Hallenser ()
  • #335
    So wie der Filter angeballert (26Nm) werden soll, ja auch kein Wunder. Bei so schwierigen Fällen jage ich einen Schraubendreher durch - das geht dann meist recht gut.
  • #337
    Auch der originale Ölfilterschlüssel rutscht schon gern mal drüber - dann hilft nur sanfte, oder rohe Gewalt.
    Denke gerade meine „Hobbywerkstatt“ ist mehr als gut ausgerüstet - auch mit Spezialwerkzeugen - siehe mein Vorstellungsthread…
  • #338
    Stress abgebaut :lachen:
    Von Hand lösen oder kleine Zange hat nicht funktioniert. Anbohren und mit Schraubendreher als Hebel auch nicht. Erst Große Zange hat dann unter Gewalt funktioniert.Ja ich weiß dass es Spezialwerkeug gibt, bisher ging es immer ohne. Die Ölablassschrauben waren auch extrem fest angezogen. Das waren mehr als die 30Nm lt Handbuch.
  • #340
    unter der Teilenummer 15010-MKR-305 gibt es den Original Ölfilter mit dem Ölfilterschlüssel von Honda. Kostet auch nur unwesentlich mehr.
    Gruß Robert
    Produkt-Hauptbild Honda Art-Nr. 15010MKR305
    Gruß Robert
