  • #831
    Genau!
    In dem Ablauf in der Mitte, der mit einer Spezialschraube verschraubt ist, damit ihn niemand anheben kann, weil da der Ölabscheider drunter ist.
    Genau diese Nuss fehlt in den handelsüblichen Ratschenkästen.
    Kauf einfach eine 5er Mutter bei Obi und nutz diese als vorläufigen Eraatz bis es ab Montag bei Louise und Polo das richtige Teil gibt
    SD06, DCT, Tricolor, Outback Motortek Sturzbügel, SW Motech Fußrasten, RomaTech Gepäckplatte, Forumsbremsflüssigkeitsbehälterabdeckung, Puig Tourenscheibe, Stebel Hupen, AliExpress Zusatzscheinwerfer :lol:
    ...to be continued...
    :dance: :auto-dirtbike:
  • #832
    Klemme bei der Montage ein kleines Stueck Gummi oder Schaumstueck unter, so dass die Mutter nach oben gedrueckt wird. So bekommt die Schraube das Gewinde der Mutter sofort zu fassen, und die Mutter faellt auch nicht mehr raus.
  • #835
    Gute Maßnahme, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #837
    Wie wäre es mit der Möglichkeit, ein Kabel entweder auf der Oberseite, oder Front der Batterie (der Gewindeklotz läßt sich ja drehen) anzuschließen?
    Der Batteriehersteller baut diese ja nicht exklusiv für ein Motorradmodell.
    Grüße aus dem wilden Süden,
  • #838
    Diesen punkt halte ich für nicht besonders plausibel...denke in dem weichen bleimaterial wäre ein gewinde weniger belastbar
  • #839
    Keine Ahnung, musst den Hersteller fragen,.... oder eben Abhilfe schaffen,.... :wboy:
    aber vielleicht - Pol ist aus Kuper oder irgendwas,... Schraube und Mutter aus Stahl,.... und wenn im Pol das Gewinde wäre, ist die Gefahr, wenn man die Schraube zu fest anzieht, dass das Gewinde ausreißt,... und dann ist die Batterie im A..... vielleicht ? :snooty:
  • #840
    Von welchem weichen Bleimaterial sprichst Du?
    Das Gewinde für die Befestigungsschraube, befindet sich in dem Gewindestein aus Stahl. Im eigentlichen Batteriepol (Messing) befinden sich keine Gewinde, nur eine Bohrung an der Oberseite und eine an der Vorderseite. Daher ist der Gewindestein entnehmbar, um diesen drehen zu können.
