Etwas unter die Schalter/Kappen zu friemeln löst das Problem eher weniger. Mit viel Glück würde man eventuell ein minimales Leuchten durch den Spalt zwischen Schalter und Gehäuse erreichen. Dazu müsste des Leuchtmittel aber auch an einer entsprechenden Position angebracht sein, in der sich normalerweise die eigentliche Schalterelektrik/elektronik befindet.
Eine Beleuchtung der Schalterbeschriftung / Symoble wäre nur dann machbar, wenn der Schalter / das Gehäuse selbst aus lichtdurchlässigem Material bestünde.
Grüsse aus dem wilden Süden,
