Kettenkit wechseln
    Im übertragenden Sinne, ja.
    Erst die Schraube (Mutter) lösen, dann den Kraftschluss...
    War nur als Vergleich gedacht 😅
    Wenn du keine Kette mehr am Ritzel hast nimmst du alles, was du kriegen kannst...
    Auch einen Schlagschrauber...daher der Hinweis mit der Kette trennen.
    Mir würde es an keiner Stelle des Mopeds in den Sinn kommen einen Schlagschrauber zu verwenden.
    --- "Ich mache keinen Unfug, ich kann nur die Auswirkung meines Handelns nicht immer richtig einschätzen!" ---
    Viele Grüße --- Anne
    So mein lieber
    LordHelmchen1
    Den Namen find ich echt lustig :thumbup::thumbup::thumbup:
    Jetzt mal zu deiner eigentlichen Frage hier. Guckst du hier:
    Ritzel.pdf
    Und dann würde ich dir noch das hier empfehlen:
    Re: Ritzel vom Zubehör
    Und zu der SW kann ich nicht mehr genau sagen. Aber Spezialwerkzeug brauchste nicht. Mach vorne auf und schau es dir an.
    Ganz wichtig: Beim Anziehen Drehmomente beachten!!!!!!!!
    Frohes Schaffen.....;););););)
    Kannst ja mal Rückmeldung abgeben.
    Danke Leute. Kette ist drauf. Schlagschrauber hätte ich nur gebraucht wenn Kette schon runter gewesen wäre. Bei DCT Kette drauf gelassen erster Gang rein Bremse zu und losgemacht. Easy. Und danke an die Oberlehrer die sofort mit dem erhobenen Zeigefinger kommen anstatt auf die Frage zu antworten. Sorry aber das musste ich mal loswerden. Nichts für ungut. Die linke zum Gruß. LordHelmchen1
