Gibt es auch CRF1100 (Fahrer) ganz ohne Probleme?
  • #271
    Was mach ich bloss falsch?
    Meine SD02 BJ 2020 ist schon angesprungen, bevor ich den Zündschlüssel ganz reingesteckt und umgedreht habe, und zwar ganz ohne Gas.
    Neee im Ernst, Schlüssel rein, Zündung ein, kurz (weniger als 2 Sekunden) ohne Gas auf den Anlassknopf gedrückt und schon bollerte sie los! Dann kurz mal auf ca. 1500 Umdrehungen hochdrehen lassen und ein paar Minuten laufen lassen.
    OK, ich gebe zu, in unserer Tiefgarage sinkt die Temperatur nie unter den Gefrierpunkt, aber auch im Winter durch ist sie auch immer gleich angesprungen! Da lass ich sie ca. einmal im Monat dann 5 Min laufen.
    PS: Batterie ist bei ca. 12.5 V, ohne Ladegerät oder sonstwas den Winter über.
    Es scheint ich habe da wirklich das grosse Los gezogen?
    Liebe Grüsse
    Josefus
    2026: ODWLDR 4.0, Forumstreffen "Hart an der Grenze 2026, SWR 9.0, TAC 2.0,TWR 5.0
  • #272
    du musst keine 2sec drücken. Nur kurz antippen. Den Rest macht die Elektronik. :handgestures-thumbupleft:
    Gruß mgr
  • #273
    Jajaja mgr und Josefus - manche können halt Starterknöpfchen drücken, andere nicht :neener:
    Echt nicht böse gemeint, aber ich kann es fast nicht mehr hören.
    Es gibt einige SD08/SD09 hier, die wirklich schlecht anlaufen - entsprechende Probleme wurden mehrfach hier und im am/eng Forum gemeldet. Nur halten wir, die wir dieses Problem haben mittlerweile lieber die Klappe, weil wir eurer Meinung nach zu blöde sind ein Knöpfchen zu drücken. Nicht nur ich wurde schon echt dämlich und beleidigend deswegen an/niedergemacht. Ein lieber Forums-Kollege hat sich deswegen seit Frühjahr 2021, als er das beschrieben hat, nie mehr gemeldet, geht auch zu keinem Forums-Treffen mehr. Komisch, ~45 Jahre davor bei zig anderen Mopeds diverser Marken inkl Honda war ich offensichtlich noch nicht zu blöd.
    Nehmt es halt einfach hin und freut euch dass eure SD08, SD09 und SD06-17/18/19 und SD04 sowieso auf Knopfdruck anlaufen. Manche SD08/SD09 tun das nicht. Bei mir ist es grundsätzlich wenn sie mal 3-4 Monate steht - im Schuppen - Temperatur wie draussen, mal sehr kalt, mal wieder wärmer - vermutlich bildet sich da ziemlich viel Kondensat/Wasser im Tank etc.
    gowe - lies das nächste mal nach langer Pause lieber in der Bedienungsanleitung mal das Kapitel "Motor starten" - die SD08 ist bei mir auch das erste Bike wo ich das lesen musste.
    Wenn sie beim 1. Mal nicht anspringt (klar, nur Knöpfchen drücken, nicht draufbleiben = AT Gurke hat Startautomatik :teasing-tease: ), dann maximal noch ein zweites Mal probieren - nicht öfter. Ansonsten hast Du immer mehr schecht bzw überhaupt nicht zündfähiges Gemisch in den Brennräumen = VERSOFFEN.
    Laut Handbuch: Gasgriff voll aufdrehen - dadurch wird ... ERSTENS die Startautomatik außer Kraft gesetzt, d.h. man kann auch länger orgeln (nicht eine schwache Lithium HY110 Batterie beendet das orgeln, sondern die Startautomatik) und ZWEITENS wird die weitere Kraftstoffzufuhr unterbunden. Dann 5 Sekunden orgeln lassen - der schlecht/nicht zündfähige Mist wird aus den Brennräumen geblasen. Dann Gas wieder loslassen und Knöpfchen drücken. Diese Prozedur muss man evtl. 2-3 mal genau so wiederholen, dann klappt es. Dieses Jahr hat es schon nach einer Runde 5 Sekunden orgeln bei voll geöffneten Gasgriff geklappt. Die Amis/Engländer nennen das Problem "Crank no start issue". Vor allem Kollegen in Kanada und anderen kalten Ländern haben massiv damit zu kämpfen (und kotzen sich regelmäßig ab), aber nur bei manchen SD08/SD09.
    Nichts für ungut :wgirl:
    Gruß Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von ExKTM1050 ()
  • #274
    Leider ist das so das manche der Überzeugung sind alles zu können, alles zu wissen, also die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber der Hochmut kommt meistens vor dem Fall, deshalb locker bleiben 8). Klappe halten geht gar nicht, dann erst recht!
    Meine SD09 ist auch so eine Frühjahrs-Diva, Motor letztmalig gelaufen am 30.10.22, am 01.03.23 Startversuch, nach 2 vergeblichen Versuchen hab ich dann 1 x die "Gasgriff Voll Procedur" durchgeführt, beim darauf folgenden 4. Startversuch sprang sie direkt an. Steht in einer geheizten und abs. trockenen Garage, Feuchtigkeit kann es nicht sein. Der Grund ist mir auch egal, nächstes Frühjahr läuft's genau so :!:
    Grüße aus der Wetterau
    Rudi
  • #275
    Danke Euch Allen, jetzt weiß ich das ich eine SD09 habe, und wie ich nächsten Frühjahr meine SD 09 nach der Winterpause richtig starte.
    Grüße Gottfried
    KTM 250GS,KTM 125MX,KTM 250GS,KTM125MX,XT 500,KTM 350LC4, V-Strom 650,R1200GS, CRF 1000L AT. Aktuell CRF 1100 ATAS DCT und fürs Grobe BMW G 650 X Challenge. und fürs ganz Grobe jetzt neu GasGas EC 350F
  • #276
    genau wie bei mir, SD09 2021 schalter....null problemo. hinzufügen muss ich jedoch: ist ein garagenmotorrad (außer im urlaub wenn keine garage zur hand) und ich setze mich mit meinen 61 lenzen sobald es unter 5 plusgraden hat nicht mehr aufs motorrad, nicht mal zum besorgen von hühnerflügel beim geflügelhändler unseres vertrauens :zwinker:
  • #277
    mach dir da mal keinen unnötigen stress. deeen großen nachteil kann ich bei schlauchlos jetzt nicht finden. und wenn es wirklich hart auf hart geht ist ein schlauch im reifen wohl geschickter (JM2C). egal, im falle des falles hast einige optionen:
    - ADAC/ÖAMTC/etc.
    - RE: Reifendichtmittel / Pannenspray
    - eine hilfsbereite Person in der jeweiligen Umgebung, findet man immer & hat dann ein schöne Erinnerung/Geschichte von der Reise
    PS: habe mit dem motorrad ca. 60 tkm in den knochen (mit der vespa nochmals ca. 50 tkm on top) und mit dem motorrad nie einen platten gehabt. also so ein häufiges problem ist das auch wieder nicht.
  • #278
    Ich persönlich würde immer einen schlauchlosen Reifen bevorzugen, obwohl ich selber noch nie einen Platten gehabt habe. Aber immer auf irgendwelchen Urlauben sei es Friaul, Korsika oder Sardinien war in der Gruppe immer jemand dabei der einen Platten hatte :doh: Und somit ist mal eben Stopfen einziehen deutlich einfacher als Schläuche reinmachen, ich bin da jetzt echt froh dass meine Frau mittlerweile auch SD09 fährt :handgestures-thumbupright:
    Spritmonitor 71
  • #279
    Startprobleme gab es bei mir auch mal nach über 3 Monaten Winterpause habe festgestellt das passiert nur wenn ich bei der letzten Betankung E 10 einfülle mit E5 springt sie nach der Winterpause sofort an. ;)
  • #280
    Ich hab in meinem Leben noch nie E10 in ein eigenes Fahrzeug getankt, hatte dennoch startprobleme nach dem Winter. Daran liegt es also nicht
