Auch eine Erfahrung für mich war die Aussage: "fahr etwas schneller" und "du bist sehr empfindlich" .... in Bezug auf die "WehWechen" meiner 21er ATAS ( DCT + EERA ) ... ( Shimmy und Hoppeln ) ... könnte auch bedeuten: ... ich, als Neueinsteiger und Rookie habe einfach eine zu hohe Erwartung... bzw. wenig bis keine Ahnung wie ich meine ATAS einstellen kann... Gleichwohl fährt mein Hobel...und hat mich bis jetzt sicher und mit massig Fahrspass von zu Hause weggeholt und wieder zurück gebracht... Ergo: für die einen gibt es keine Probleme und für andere ist schon ein Navi ohne perfekte Tour der Weltuntergang... das Perfekte ist wahrscheinlich der Untergang des Abendlandes (grins), aber es wäre klasse, wenn ich meinen Hoppelgaul in 2023 etwas gezähmter hinbekommen kann...(Smile und Lach)...
Gibt es auch CRF1100 (Fahrer) ganz ohne Probleme?
#262 Alles anzeigenHallo Leute,
danke für die Resonanz. Jetzt muss ich aber dich nochmals genauer nachfragen.
Gibt es tatsächlich Twins OHNE dieses unsägliche klickern beim Gasgriff drehen oder stören sich einige einfach nicht daran??? Das ist ja ein riesen Unterschied.
Ich habe das als nervtötend bei meiner SD08 reklamiert und da man überhaupt nicht wusste woher es kommt wollte man mir nach und nach das ganze Motorrad austauschen.
An diesem Punkt habe ich dann irgendwann entnervt aufgegeben und das Motorrad verkauft.
Das andere Problem dass ich hatte, nämlich den Ölverlust an der Kabel Durchführung Lichtmaschine wurde zwar durch neue Abdichtung gelöst wenn auch nicht schön.
Aber auch dieses Problem hat ja fast jede Twin.
Da dies seit mittlerweile über zwei Jahren so gleichmäßig sich durchzieht fragt man sich ob Honda das alles egal ist und es auf dem Rücken der Kundschaft austreibt.
Und ich will hier noch mal klarstellen dass die Africa Twin das tollste Motorrad ist dass ich jemals gefahren habe und das waren schon verdammt viele... trotzdem musste ich irgendwann entnervt aufgeben.
Ulli
sd09 bj 21, kein klickern, LiMa ist dicht🤷
allerdings nur 18.000km. bin auf den meisten Treffen und mit Weib mit der Ural unterwegs.
#265 Alles anzeigenAuch eine Erfahrung für mich war die Aussage: "fahr etwas schneller" und "du bist sehr empfindlich" .... in Bezug auf die "WehWechen" meiner 21er ATAS ( DCT + EERA ) ... ( Shimmy und Hoppeln ) ... könnte auch bedeuten: ... ich, als Neueinsteiger und Rookie habe einfach eine zu hohe Erwartung... bzw. wenig bis keine Ahnung wie ich meine ATAS einstellen kann... Gleichwohl fährt mein Hobel...und hat mich bis jetzt sicher und mit massig Fahrspass von zu Hause weggeholt und wieder zurück gebracht... Ergo: für die einen gibt es keine Probleme und für andere ist schon ein Navi ohne perfekte Tour der Weltuntergang... das Perfekte ist wahrscheinlich der Untergang des Abendlandes (grins), aber es wäre klasse, wenn ich meinen Hoppelgaul in 2023 etwas gezähmter hinbekommen kann...(Smile und Lach)...
Hallo Holger,
ich hoffe Du findest noch eine kompetente Werkstatt, um Dein Hoppelgaul zu zähmen.
Wenn's schwierig wird, dafür fasse ich mal die wichtigsten Punkte zusammen, nach Priorität!
1. Rundlauf Reifen
2. Rundlauf Felge und Ausrichtung re/li
3. Gabel verspannt, unten/oben
4. Gabel klemmt in den Führungen (ungünstige Toleranzpaarung) 10Nm reichen in den Klemmungen!
5. Dämpfung zu hart? (-> so weich wie möglich und so hart wie nötig!), auch hinten!
6. Luftdruck zu hoch, angemessen? - Profil?
Sollte Deine Werkstatt die Punkte abhaken können, sollte der Gaul weg sein.
#266 Zum Thema hoppeln sag ich nur, trefft euch mit Kollegen und wechselt die Motorräder bzw. die Räder.
Selbst erfahren mit einem Mitglied hier aus dem Forum. Er war auch der Meinung seine Kiste hoppelt, hat schon Fahrwerk (auf Wilbers), Reifen gewechselt und am Fahrwerk rumgestellt etc.
Hat alles „nix gebracht“,… seiner Meinung,… DACHTE er,… also Motorräder getauscht,…
Der direkte Vergleich zwischen der SD04 (Hoppelfrei) meiner Frau (Fahrwerk Serie) und seiner SD06 (vermeintlich Hoppelnd) haben ihm dann die Augen geöffnet und ich konnte es ihm bestätigen,… nix Hoppeln oder irgendwas,… einfach nur Einbildung!
Mit den Wilbers Federn kam das Fahrwerk bereits an das Serienfahrwerk meiner SD08 ran wenn nicht sogar besser.
So ein großes und schmales 21 Zoll Rad ist nun mal was anderes im Vergleich zu einem kleinen und breiteren Vorderrad wie man es vielleicht von anderen Motorradtypen her gewohnt ist. Damit verbunden das Gefühl eines eventuell unruhigen Fahrverhaltens.
Und wenn jetzt einer meint ich könnte mich nur an das hoppeln gewöhnt haben,…
Nein, hatte selbst mal ein hoppelndes Vorderrad, NACH einem Reifenwechsel und anstelle den Fehler woanders zu suchen hab ich einfach den Reifen gewechselt,… danach war das Problem gelöst.
#267 Stimpy: Also ganz so einfach ist es mit der Einbildung des Hoppelns mMn nicht immer.
Ich komme von einer KTM 890 Adventure R, die ebenfalls ein 21 Zoll Vorderrad mit den gleichen Reifendimensionen hat, und da hoppelte definitiv gar nichts.
Kürzlich habe ich meine ATAS zum HH gebracht, weil ich neben dem Hoppeln nach einem frischen Reifenwechsel nun auch noch Shimmy hatte. Den Reifen hatte ich extra vorzeitig bei 3,9 TKM wechseln lassen in der Hoffnung, das Hoppeln wird weniger oder geht gar weg?! Das Hoppeln blieb, und der Shimmy kam noch hinzu - tohoholl!
Als Leihfahrzeug habe ich mir deren 2023er Vorführer ausgesucht, der bis auf die Farbe baugleich mit meiner 2022er war. Und - oh Wunder - bei der hoppelte oder shimmyte nichts!
Nun habe ich innerhalb der Garantie die fast neue Felge des Vorführers mit einem neuen Reifen - der alte war nur 400 KM jung und meine Felge hatte einen Höhenschlag - und fahre hoffentlich jetzt dauerhaft hoppel- und auch sonst problemfrei?!
#268 Alles anzeigenso einfach ist es mit der Einbildung des Hoppelns mMn nicht immer.
Hab ich auch nicht behauptet.
Diese Fälle gibt es aber und da kann auch der gewillteste Händler nichts tun.
In anderen Fällen kann und will der Händler vielleicht auch nichts tun, außer Geld verdienen,… sei es aus Unkenntnis, mangelnder Zeit oder Absicht.
#269 Alles anzeigenBeim Auswintern nach ca 4 Monaten läuft sie extrem schlecht an - seit ich aber weiss wie man verhindern kann dass sie beim Orgeln komplett absäuft, kein Problem mehr ( siehe Bedienungsanleitung unter "... startet nicht ...).
War bei meiner AT AS DCT EERA, Neuzulassung 08- 2021 (ich weiß gar nicht ob SD08 o. SD09) heuer beim Auswintern auch so.
Die hat sich sehr lange gesträubt Anzuspringen. Habe dann nach langen orgeln aufgegeben, über nacht die Batterie nachgeladen.Am nächsten morgen dauerte es auch eine gefühlte Ewigkeit bis mal einige Huster vom Motor kamen. Irgendwann hat der Motor dann doch zu laufen begonnen. Danach jeder Startvorgang wieder normal.
Obwohl ich schon sagen muss so schnell wie meinen Bruder sein 1250 GS Anspringt ( da genügt eine Kurbelwellenumdrehung und die läuft) springt meine AT nie an.
Ich sollte halt auch mal in der Bedienungsanleitung unter ...startet nicht... nachlesen
Display beim Auswintern, damals noch kalt etwa 5 ° auch zuerst nicht auf dutch reagiert. Bei den letzten beiden Ausfahrten wieder alles Gut.
Lima-Deckel etwas Ölfilm aber nicht siffen.
Habe jetzt 33tkm drauf .
Wirkliche Probleme also keine.
Ich muss Euch sogar gestehen ich habe den 24k Service selbst gemacht.Werde auch alle weitern selbst machen.
Somit verzichte ich freiwillig auf Gewährleistung. Schlafe aber dadurch nicht schlechter.
Grüße Gottfried
#270 Alles anzeigenWar bei meiner AT AS DCT EERA, Neuzulassung 08- 2021 (ich weiß gar nicht ob SD08 o. SD09) […]
AT = SD08
ATAS = SD09
Somit hast Du eine SD09.
Grüße aus dem wilden Süden,
