DCT macht keinen Mucks
    Hatte heute schon den Gedanken, mal mit einem Gummihammer ganz leichte Schläge auf das
    Getriebe zu machen. Habs aber dann doch gelassen
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Ja, hat er gesagt. Aber nur wenn das DCT keinen Gang einlegen wollte.
    Meine ist übrigens von 2016
    Immer noch einfacher als auf den Hänger und eine Ehrenrunde zu drehen. 8)
    Kann aber nicht versprechen, dass eines von beiden bei deiner wirklich hilft.
    Honda Africa Twin CRF1100L schwarz, DCT
    Versuch macht kluch:lachen:
    Thomas
    Hessentruppe
    tscharlie Das hab ich noch nicht gemacht. Wäre aber eine Option
    Thomas
    Hessentruppe
    Wenn das IACV hängt (Leerlaufluftventil), nützt die Reinigung des Schaltmotors leider nichts. Alle ATs ohne E-Gas besitzen dieses recht fehleranfällige Bauteil und es verursacht exakt die oben beschriebene Symptomatik (zu hohe Leerlaufdrehzahl).
    Honda NX 500 (PC72, 2024)
    Wo sitzt dieses Teil, und kann man da selbst was machen ?
    Thomas
    Hessentruppe
    Hallo Thomas,
    ja - theoretisch kann man natürlich alles selbst machen - hängt davon ab was man sich zutraut... Das IACV sitzt am Drosselklappenkörper der Einspritzung (Tank muss runter). Wichtig ist, das Ventil inklusive Steppermotor (sind zwei Ersatzteile) zu tauschen. Das Ventil muss nach dem Wechsel angelernt werden (mittels Leerlauf-Reset) und dann sollte alles wieder funktionieren - auch das DCT. Denn die Problematik des DCT ist lediglich der Folgefehler vom hängenden IACV. Such mal im Forum nach dem Begriff, ich hatte irgendwo auch schon mal die erforderlichen Ersatzteil-Nummern gepostet glaube ich.
    Danke, werde mal googeln. Aber das ist mir zu viel das selbst zu machen, denn so der große
    Schrauber bin ich dann doch nicht.?(
    Thomas
    Hessentruppe
    thomas:
    Klingt mir ganz nach Drosselklappen-Sensor deffekt. Hatte ich letztes Jahr. Teure Reperatur, da Honda keinen Sensor zum Tauschen ausgibt. Es gibt nur den ganzen Körper zum Wechseln........´hab alles in allem fast 700 T€uro bezahlt (mit Ölwechsel!)
    Hänge außerdem ne Arbeitsunterweisung für den Stellmotor mit an. Gutes Gelingen!
