Honda Kettensatz - Unterschiede
  • #22
    Mahlzeit 🙂
    Ich habe mein Kettensatz gewechselt und habe nun Laufgeräusche vom Ritzel. War vorher nicht ...
    Ich denke das das Ritzel falsch ist . Hab ich orig. von Honda geholt .
    Alles wieder auseinander und das Ritzel zeigt Laufspuren an der Kante . Am alten Ritzel kann ich mich nicht erinnern das gesehen zu haben .
    Siehe Fotos...
    Kettenblatt - Kette liegt schön in der Verzahnung.
    Hier deutlich zu sehen - Verzahnung nicht formschlüssig mit Kette ...
    und wie die Kette seitlich am Ritzel aufliegt .
    Kette ...
    Ritzel Honda Nr. M23801MEED00
    Ritzel falsch ?
    Kette falsch ?
    Überall wird eine 525 Kette für die SD08 angeboten. Kettenblatt ist für 525 und die Kette liegt sauber drin .
    Das Geräusch kommt definitiv von vorn was die Einlaufkerben ja bestätigen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Tomsen LE mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #23
    Morje ihr Lieben,
    ich greife das Thema nochmal auf, da mein aktueller Kettensatz (SD09, 2022, 38.000km) demnächst für die Hose ist.
    Ich habe mir für meine damalige ATAS (SD06, 2019) im Vorgriff div. Ersatzteile besorgt, u.a. einen kompletten Kettensatz:
    40540-MJP-G51, bestehend aus:
    23801-MEE-D00 (Ritzel 16Z)
    41209-MJP-G51 (Kettenrad 42Z)
    Kette DID 525
    Ich stelle fest, dass dieser Satz den Teilenummern nach für beide Moppeds exakt identisch ist, damit auch passend für meine '22er SD09.
    Frage:
    Gibt es etwas, was ich ggf. übersehen habe? :think:
    Grüßles aus dem Ahrtal
    (heute vor fünf Jahren um diese Uhrzeit schwappte die Ahr in/durch meinen Keller...) :shock:
    Markus
