Display spinnt
  • #821
    Da würde ich mal mit dem FHH mal reden! Da die Fehler meistens während der Fahrt passieren.....Muss aber jeder selbst wissen wie er mit der vorhandenen Lösung umgeht. Der einzelne Honda Händler rechnet das ganze sowieso mit Honda ab. Weiterhin, sollte dann mal die AT verkauft werden, und das Display ist noch nicht getauscht worden, wird der neue Besitzer den Betrag wahrscheinlich vom geforderten Kaufpreis abziehen wollen. Bitte auch darauf achten, das der Tausch im Service Heft eingetragen wird!
    Viele Grüße Fiete
  • #822
    Warum sollte er das tun? Wenn die Maschine noch keine 10 Jahre alt ist hat das Display doch noch Garantie.
    1246€ in Japan. Soviel dazu.
    4000€?
  • #823
    Er soll und muss gar nichts. Ich habe dazu ja auch Punkte aufgeführt .
    Mich würde es nerven, wenn ich auf Reisen bin und das Display nicht macht was es soll.
    Das Problem stelle ich vorher ab.
    Viele Grüße Fiete
  • #824
    Wieso denn das? wenn das Display einwandfrei funktioniert, auch wenn es das "alte" ist. Wenn auch noch Garantie vorhanden ist, gibt es erst recht keinen Grund.
  • #825
    Mein Display konnte ich unter 10 Grad nicht mehr mit Touch bedienen. Wurde nun vom HH problemlos auf Garantie ausgetauscht. (BJ. 2020)
    Lief alles sehr gut ab und habe auch gleich den KD machen lassen. Beim Abholen war dann noch die Zeit auf "pm" (amerikanisch), konnte wir aber nach etwas Suchen in den Einstellungen umstellen. Im Service Heft ist alles notiert und ich habe als Kunde unterschrieben, dass ich das neue Display bekommen habe. Mit der Bestätigung rechnet die Werkstatt mit Honda ab.
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus M ()
  • #826
    Das habe ich doch auch geschrieben. Wenn alles funktioniert und der Fahrer damit zufrieden ist, ist alles gut. Es ging mir hier auch nur um die Situation, wenn die AT mal verkauft werden sollte. Da würde ich als Interessent nachfragen, ob alles an Rückrufen gemacht und eingetragen sind. Viele mit denen ich gesprochen habe, sind auch noch gar nicht in der Situation gewesen, das sie 10 Grad oder weniger an Temperatur beim Fahren hatten, oder extreme Hitze, wie bei mir, als dann gar nichts mehr ging.
    Ich gehe davon aus das die Displays ja einheitlich produziert wurden, gerade bei der Stellungnahme von Honda, das die Platinen zu eng montiert wurden, müsste es eigentlich früher oder später jeder "merken oder sehen".
    Viele Grüße Fiete
  • #827
    Auch bei mir hat sich Honda Austria gemeldet, mein Display wird auch getauscht! Konnte es ab 10 Grad nicht mehr bedienen und auch einige andere "Fehler" sind aufgetreten, aber meistens Temperatur abhängig. Bin schon gespannt, wird beim großen Service gemacht. Meine ATAS ist Bj 2020.
    Wenn die Guten nicht fechten, siegen die Schlechten - Platon :atblue:
  • #828
    Display wurde über Garantie getauscht.
    Ablauf war problemlos und unkompliziert.
    Lediglich der Schnee verzögerte die Abholung...
    Frage an alle, die auch das neue Display verbaut haben.
    Bei meiner wird oben rechts die Außentemperatur nicht angezeigt. Zu sehen sind nur 3 Striche. Bin die Einstellungen durch, nichts gefunden dazu. Mehrfach Neustart und Werksresett gemacht, Fehler bleibt. Jemand ne Idee? Oder muss ich wieder zurück in die Werkstatt? :(
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von AfriTwiTri mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #829
    Ich könnte mir Vorstellen, das die Verbindung zum Fühler nicht gegeben ist.
    Fahr am besten nochmal in die Werkstatt
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #830
    Kann ich so bestätigen.
    Als bei meiner das neue Display getauscht wurde, war sofort alles vorhanden.
    Wirst du wohl nochmals zu deinem Freundlichen müssen!
    Sile
    - Quis custodiet ipsos custodes -
