Hintere Blinker pulsieren störend beim Bremsen
    Von meiner Frau bin ich jetzt mehrfach darauf angesprochen worden, das meine Blinker an der ATAS pulsierend beim Bremsen blinken
    Ich kenne das nur von Gefahrenbremsungen am Auto aber auch beim Motorrad
    Wenn man in der Gruppe unterwegs ist kann das sehr störend sein, zumal ich noch weit von einer ABS-Regelfunktion entfernt bin
    Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen oder aber zu unterbinden
    Uwe
    Ab einer bestimmten Verzögerung erkennt die AT das als Gefahrenbremsung. Die Blinkeranzeige im Cockpit blinkt auch mit. Da kannst du also ausprobieren, ab wann die blinken.
    Gruß mgr
    Das ist ja das Problem. Wenn ich ein bisschen flotter unterwegs bin passiert das öfter. Und dabei bin ich noch weit von einer Vollbremsung entfernt
    Kann mir vorstellen, das das irritiert, wenn man hinterher fährt
    Ist bei mir auch so wenn ich mit den Sportler Fahrern unterwegs bin. Kommt wirklich sehr früh und ich wurde auch schon öfters darauf angesprochen. Aber mich stört es nicht. ABS ist bei mir auch noch nie gekommen. Ich hoffe einfach das es geht 😅.
    Ich glaube aber schon dass diese Funktion nur übers ABS reagiert...
    Bei einer nirmal starken bremsung blinkt nichts...
    Hai,
    das war schon öfters hier ein Thema, zum Beispiel dort -> Bild aus der Bedienungsanleitung
    Nachdem ich von meiner Ducati auf die AT umgestiegen bin, hatte ich Anfangs bei fast jeder Bremsung leuchtende Warnblinker. War halt eine etwas andere Bremsleistung gewohnt und musste meinen Fahrstil dementsprechend umstellen. Jetzt leuchtet es nur noch gelegentlich ;)
    Das ABS ist dabei übrigens noch nie am regeln gewesen.
    cu
    framo
    and may the force be with you
