LED-Nebelscheinwerfer an der ATAS 1100
  • #183
    Hallo Markus,
    bei meiner SD 13 sind die ja auch oben. Eigentlich sollten die Halter auch nach unten passen, quasi die Halter durchrauschen. Da die Nebler aber mit dem Zeichen up dann auch so montiert werden können weiß ich nicht. Ich hatte bisher keine Lust nochmal alles auseinander zu bauen.
    Grüße aus der Rattenfängerstadt
    Ralf
    Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
  • #184
    Das die Nebler bei der ATAS jetzt oben sind, wird wohl dem geringerem Abstand von Nebler zum Vorderrad geschuldet sein (Kontaktgefahr).
    Ob man das Innenleben um 180 Grad drehen kann, weiß ich leider auch nicht.
    Gruß Frank
  • #185
    Nein das Innenleben kann nicht gedreht werden da die Plastikhülsen von der LED eine Kerbung hat somit ist es nicht möglich die zu drehen.
    Warum die jetzt oben sind hat einen einfachen Grund bei der SD09 sind die ja unten und da hat es viele Reklamationen gegeben und zwar wegen dem Wasser was oben eindringen kann, habe dies auch Reklamiert da immer Saperwasser sich im inneren befindet.
    Auf dem Bild kann man es deutlich erkennen das da Wasser eindringt und sich im inneren sammelt, man kann auch diese Hülsen nicht weiter zusammendrücken da es einen Metallbügel gibt und dieser muss von hinten verschraubt werden.
  • #186
    Ich habe bei meiner ATAS SD14 die Nebel nach unten bringen wollen, würde mir besser gefallen. Die Halter können problemlos nach unten angebracht werden, die Leuchten eigentlich ebenso, da sie auch an der Oberseite die Aussparung für die Halterung haben, nur ist die mittels Gummiteil verschlossen. Aber der Platz zur Verkleidung ist zu gering, da liegen diese dann an. Somit geht nur die Montage nach oben, außer man ändert die Halterung ab.
    Gruß Axel
  • #187
    habe mir das ganze China Set besorgt LED Scheinwerfer Stecker Alu Halter. Aber leider gehen die Scheinwerfer nach der ersten Programmierung 1x beide kurz an und direkt wieder aus. Dann kann ich den Service Stecker wieder überbrücken Nebelscheinwerfer wieder deaktivieren, Motorrad wieder aus zum Speichern, wieder Aktivieren, und das gleiche beginnt von vorne. Motor an/aus zeigt auch keinen Unterschied
    Fahre eine SD08 von 2023
    Hat jemand eine Idee?
    Hab es gerade gelesen Relais verbauen 🫩
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Tom_-_Tom mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #188
    möchte diesbezüglich keinen neuen Thread aufmachen .
    habe mir auf meiner SD14 die orig, Zusatzscheinwerfer montieren lassen ... fahre jeden Tag um ca. 6 Uhr auf der Landstrasse in die Fa.
    jetzt wo es ja noch stockfinster um die Zeit ist, blendet mich ca. jeder zweite . dritte Autofahrer an und glaubt das ich das Fernlicht aktiviert habe.
    Sind die Zusatzscheinwerfer wirklich so stark ?
    Oder kann es sein das sie falsch - also zu hoch - montiert wurden ?
    Wie ist den eure Erfahrung diesbezüglich mit den orig. Zusatzscheinwerfer ?
    LG Michael
  • #189
    Guck Dir an, wie weit vor Dir die hell/dunkel Grenze ist, das geht waehrend der Fahrt. Es sollte dem Abstand zwischen den Leitpfosten am Strassenrand entsprechen. Wenn die Lampen nicht allzu tief montiert sind, und das Licht nicht weiter scheint, sollte alles ok sein.
  • #190
    Hey, die Dinger, offenbar die gleichen die MotoBozzo verkauft, sind m.E. nicht sonderlich hell. Ev. zu hoch eingestellt? Als Nebler, die auch seitlich besser ausleuchten, ok. Richtig hell ohne blenden. ist TFL von Kellermann. Hammer. Habe ich jetzt dran. Gibs bei Louis gerade günstig.
