Neue Batterie für die 1100er
#64 Das Problem mit einem plötzlichen Batterietod kennen auch manche BMW-Fahrer...
Und auch jeder ADAC-Mitarbeiter kenn es zu genüge--übrigens auch und gerade auch im Hochsommer--- nicht nur bei tiefem Frost... .
Leider gibt es auch bei Batterien eine breite Streuung .
Natürlich kann es auch eine andere Ursache geben; aber als Erstes prüft man bei so einem beschriebenen totalem Stromausfall die Batterie und die Batterieanschlüsse; dann alle Sicherungen,....
Ich würde aber auf jeden Fall versuchen auf Garantie oder Kulanz eine neue Batterie zu bekommen, auch wenn die Batterie oft als Verschleißteil angesehen wird und Händler gerne abwinken.... .
#65 Bin gerade auf diese gestoßen:
Lithium battery for Honda Africa Twin 1000 & 1100 from 2018 to 2022 (africa-twin-shop.com)
Vielleicht ist das auch eine gute Lösung. Hat 5Ah. -
#67 Mit 5Ah wirds schon eng... es funktioniert bedingt. Würde eher die Alianth empfehlen
Die Aliant hat umgerechnet 4,5Ah. Die originale 6Ah. Warum sollte es eng sein?
#69 bin gerade hierdrauf gestoßen: Batterie Motorrad HJ13L Skyrich | Starter Batterien | Elektrik | nach Baugruppe | Motorrad Zubehör | motorrad-ersatzteile24.de
Passt die rein? Ist fast das originale Modell der AT SD13/14.Preis: 260€
Kapazität: 6aH
Länge: 112 mm
Breite: 70 mm
Höhe: 110 mmEdit: hier sogar für 200€ Batterie Motorrad HJ13L Skyrich Lithium-Ionen | Motorradteile Service (motorradteile-service.de)
#70 Als du aufladen wolltest war der Akku schon tiefentladen, also tot, da hilft dann auch kein nachladen mehr. Versuch mal einen Toten nach einer Woche mit dem Defi wiederzubeleben, wird auch nicht funktionieren.
Du hättest in der Winterpause den Akku regelmäßig prüfen und evtl. nachladen sollen oder den Akku beim Einmotten zumindest abklemmen sollen. Es gibt immer einen Ruhestrom fürs Kombi oder Motorsteuergerät, der dir den Akku über Zeit leersaugt.
Wenn du deinen neuen, originalen Akku in der nächsten Winterpause auch so "pflegst" wird er im nächsten Frühjahr auch seinen Dienst quittieren.
Absoluter bullshitt.
Mein Bruder seine AT2018 hat original Batterie. Wird im Winter (5monate) nie ausgebaut, im März spring sie ganz normal an. Erst dieses Jahr im Juli hat sie angefangen zu schwäheln. Also nach 6 Jahren. Die AT springt aber nach wie vor sofort an.
