Was packt ihr in die Sturzbügeltaschen?
    Da kommt alles rein, wofür man nicht an die Koffer will: Ersatzhandschuhe, Ersatzbrillen, Microfasertuch, Scarf, Messer, Portemonaie, Reiseunterlagen in Papierform, Erste Hilfe-Set, Diverse Kabel, Powerbank. Evtl. Innenfutter Jacke und Hose, eng gerollt. Putztücher.
    Rechts Regenjacke. Links Sachen die ich schnell zur Hand haben bzw. blind finden will: Montagehandschuhe, Powerbank, Klopapier, Papiertücher, Zeltlampe... Letzteres war nicht ganz so schlau: Nach einem Wegrutscher hatte die Zeltlampe ein paar Falten...
    Ich hab zwar nur die kleinen -taschen von Marselus.
    Bei mir sind da drin, ein Erste Hilfe Tasche fürs Motorrad, ein Spiralschloß, ein Multitool, Kettenspray,
    Kabelbinder in verschiedenen Längen, ein kleiner Gurt, und ein paar Visiertücher
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Ich hab meine Getränke in den Taschen. Die dürfen auch gerne offen bleiben. Also die Taschen.
    Meist eine 1,5 Liter und eine 0,5 Liter Flasche pro Seite. Verloren habe ich bisher nur eine leere Flasche.
    Es kam schon 'n paar mal vor: "Du hascht dei Taschn noch offn!" "Ja, ick weeß. Dit jehört so!"
    Und wenn die Maschine mal umfällt, bieten besonders leere Flaschen noch ein extra Polster (leider schon probiert).
    Ich habe, damit sie nicht platt sind (wenn leer), eine Verseifung aus einen Plastikkanister gebastelt. Nur in Streifen geschitten, die Rundung hat perfekt gepasst...
    Was immer du tust: Tu es mit Hingabe!
    TORSTEN
    ...rutschig?
    ...Nein, hab das so maßgeformt, dass das "reinflutscht" und sitzt...
    Hab so auch schon meine Koffer-Innentaschen nach Maß genäht und gebastelt.
    MacReiner macht sich nur lustig ... :lachen:
    Rieju Aventura Rally 307
    XL 750 Transalp
    Goldwing Tour DCT
    Bei mir dürfen die Sturzbügeltaschen "anliegen" wenn nichts drin ist.
    Senkt den Luftwiderstand *g* meines Panzers.
    Ernsthaft, links ist außer Reifenreparaturzeuchs ein Hartholzkeil drin.
    Fürs Parken in der Pampa. Meine SD09 hat einen leicht gewinkelten Seitenständer-Fuß.
    Die Verbreiterungen passen nicht.
    Wenn ich bei mir zu Hause abstelle, kommt der Keil auch drunter.
    Die Straßenbauer haben beim "Glasfaser-Leitung-Legen" Asphaltdecke eingebaut die den Ständer einsinken läßt.
    Nicht nur im Sommer.
    Rechts ist Regenzeug drin.
    Schließe ab mit dem was war.
