Riss im Generatorgehäusedeckel
  • #31
    Habe einem Auto Platz gemacht. Leichter Matsch und darin oder auf dem Weg zurück zur Straße ist's passiert. kein Bordstein. Siehe Bild
    Ich weiß nicht ob der Limadeckel Bodenkontakt hätte ohne Bügel.
    Ich habe den Bügel wieder zurückgebogen und werde ihn an der kritischen Stelle verstärken und montieren.
    Auch der obere Bügel hat trotz des hepco Versteifungsbügel die Verkleidung berührt und das Blech um das Honda Logo leicht verbogen.
    Gruß mgr
  • #32
    Guten Morgen,
    Danke für die ausführliche Rückmeldung.
    Möchtest du nicht von den Hepco Becker Bügeln Abstand nehmen?
    Sehr kritisch zusammengefasst:
    Der untere Motorschutzbügel hat nicht verhindert (oder verursacht) das der LiMa Deckel geschrottet wurde.
    Der obere Verkleidungsbügel hat nicht verhindert (oder verursacht) das du eine Delle im Blech hast.
    Und das alles bei einem „normalen“ Sturz, wofür sie eigentlich gemacht sein sollten. Nicht so prickelnd.
    Ob andere Sturzbügel besser sind, keine Ahnung? Das Outback Geweih vielleicht, aber das ist schon sehr grobschlächtig.
    Meine Skepsis gegenüber Sturzbügeln ist mit deiner Erfahrung nicht weniger geworden :snooty:.
    Gut das zumindest dir nichts passiert ist!!
    Wünsche allen eine sturzfreie Fahrt!
    Liebe Grüße
  • #33
    Hallo Martin.
    tut mir leid für Dich. Zum Glück ist Dir wohl nichts weiter passiert. Nach deiner Schilderung würde ich diese Bügel bei den Kollegen in PS in die Tonne werfen. Zu mehr taugen die offenbar nichts.
    Bernd
    Viele Grüße aus der Pfalz
    Aktuell:
  • #34
    Aus diesem Grund habe ich die Hepco&Becker Bügel gegen einen Bumot Motorschutz getauscht, da passiert so etwas nicht. Hepco hat schon ganz am Anfang die Bügel mal nachgearbeitet, wegen solcher Schäden.
  • #35
    Oben ist immerhin nur das Blech leicht verbogen und nicht die teuren Plastikteile.
    Habe hepco mein Feedback geschickt. Bin gespannt.
    Auf einen anderen Bügel möchte ich aktuell nicht umsteigen. Mit der neuen gebastelten Verstärkung unten wird's bestimmt besser :think:
    Den neuen Deckel bei eBay Kleinanzeigen habe ich angefragt.
    Ich hab nur einen kleinen blauen Fleck am Arm. Also zum Glück nichts schlimmes
    Gruß mgr
  • #36
    ..zumal ich nur die Original Honda Deco Bügel habe ,darf ich eigentlich nichts sagen. Mir ist bewusst, dass diese im Fall eines Falles garnichts bringen würden. Hätte ich diese teueren Bügel oben und unten montiert, wäre ich in diesem Fall von dem Schutz Ergebnis mehr als enttäuscht.
    Ich denke schon länger darüber nach mir die Heed Bunker zu montieren. Die vielen eindrucksvollen Bilder die Olli damit von seinen Hardcore Einsätzen eingestellt hat, haben mich überzeugt. Dabei kosten die gerade mal die Hälfte.
    Bernd
    Aktuell:
  • #37
    Ich seh das mit diesen Sturzbügeln kritisch, deswegen kommen die Teile auch nicht an meine AT. Ist der Bügel stabil ausgelegt, geht der Schlag in Richtung Verschraubungspunkte, umgekehrt bringen die Dinger recht wenig, denn dann kracht es an den Stellen, die man schützen will. Ich bin der Überzeugung, wenn die Dinger sich bei einem Abflug in die Botanik irgendwo einhaken, ist der Rahmen ganz sicher gefährdet.
  • #38
    Hallo mgr,
    das ist ja eine richtige Schei.... .
    Ich habe auch schon von Fällen gelesen wo ein Stein vorbei am Bügel einen solchen Schaden verursacht hat, aber das ist schon aussergewöhnlich.
    Ich kann nur bestätigen was Schwarzwaldelch sagt zu Webike. Die bieten eine Superservice, jeder Schritt wird per Email bestätigt und der Gebühren halten sich in Grenzen. Es dauert halt mal locker 2 Wochen bis man die Teile in den Händen hält.
    Ich hatte mir überlegt den Schutz von OnlyBike zu verbauen, hatte dann aber gerade ein anderes Projekt mit PE-HD (HDPE) = Polyethylen mit hoher Dichte (High Density) am Laufen. Daraufhin habe mir vorletzten Winter so etwas aus 6mm starkem Material gebaut. Ob es im Ernstfall hilft, weiß ich allerdings nicht. Ich dachte mir wenn aus demselben Material der komplette Schutz gebaut wird, kann es für diesen Zweck nicht verkehrt sein. Achja, verbaut ist es an einer CRF1000 Adventure Sports.
    Grüße vom Ende der Welt,
    Axel
  • #39
    Hallo Axel,
    Dein Schutz hätte die Kraft bestimmt gleichmäßiger verteilt. Ob's hilft, weiß man erst hinterher. Ein grosser Stein war bei mir wohl nicht im Weg gewesen.
    Gruß mgr
