Probleme Quickshifter
    Bei meiner neuen 1100er hab ich manchmal das Problem dass beim hochschalten mit dem Quickschifter der Gang nicht wechselt und die Maschine somit laut hochdreht. Hab dann immer reflexartig den Ganghebel nochmal bedient wodurch der Gang dann mit metallischem krachen eingelegt wurde.
    Ist mir in 700km ca 2x passiert von 3-4 Gang und 3x vom 5-6 Gang.
    Kommt das bei eurer auch vor?
    Mach ich villeicht was falsch oder liegt eventuell ein Defekt vor??
    Passiert mir auch manchmal vom 5. in 6. Die Ganganzeige zeigt ein - statt der 6
    Einfach „mit Autorität“ und ohne zu zögern / nicht zu langsam schalten.
    Dann knallt es auch schön aus dem Auspuff beim 2. 3. 4. …. :)
    Das hab ich auch , aber immer nur vom 5. zum 6. bei höherer Drehzahl . Da ich es weiß nehm ich da die Kupplung oder schalte mit dem QS eher .
    Will da aber nich dran rum fummeln lassen , weil der Rest gut funktioniert . :whistling:
    Bei mir auch von Gang 5 auf Gang 6 wie die anderen hier bereits berichteten.
    Bisschen mehr Druck im Fuss und es klappt besser. Von 1 in 2 nehme ich immer die Kupplung, sonst krasses Kettenschlagen....
    Im Menü das bedeutet nicht die Empfindlichkeit sondern die Zeit der Zündunterbrechung.
    Bei ist es auf mittlerer Stufe, werde es mal auf kleiner Stufe probieren.
    Ist bei mir nur dann gewesen und lies sich leicht reproduzieren, wenn ich vom 5. in den 6. Gang geschalten habe und nur "halbherzig" Gas gegeben hab / und zu untertourig war.
    Im 5. bei Vollgas und ab ca. 4500 U/Min konnte ich bisher dieses Verhalten nicht mehr feststellen....
    Vielleicht probierst du das mal?
    SD08 Mj.22 |Quickshifter |Conti CTA3 | Scott-Oiler X | org. Heizgriffe | hohe Sitzbank | TOMTOM Rider400 mit SW-Motech Lenkerhalterung | SW-Motech Sturzbügel | Touratech Scheibe S getönt | SW-Motech Tankrucksack Micro inkl. Tankring Pro | SW-Motech Gepäckbrücke | R&G Kennzeichenhalter | Barkbusters VPS | Honda Fußrasten Rally Kit | SC-Project X-Plorer II Auspuff | MotoBozzo Zusatzlampen
    Ich denke auch dass ich mit mehr Druck schalten sollte, die Quickschifter reagiert aber der Gang ist nicht richtig eingelegt so kommt das vermutlich zustande. Ich werde die Hebelposition etwas höher stellen um mehr Druck zu haben, danke für den Tipp.
