Wartungsplan Speichen Überprüfung
#52 Zitat von countrybikerAlles anzeigenHat jemand einen Drehmoment Speichenschlüssel? Welches Fabrikat ist gut und nicht so teuer?
Gruß Meinhard
Günstig ist Dieser mit richtiger Nuss dabei:
http://www.racing-planet.de/sp…ufsaetzen-p-284757-1.htmlGekauft hab ich mir Diesen:
https://www.fluidonline.de/dre…tauschbare-koepfe/a-5721/Der hat weniger Toleranz. Aber das ist auch nur marginal und diente dem "besseren Gefühl".
#53 Da der Honda Speichenschlüssel eine 1/4" 4-kant Aufnahme hat, und die Drehmomentangaben darauf abgestimmt sind hilft mir mein "normaler" Drehmomentschlüssel weiter
https://de.gedore-shop.com/GED…=drehmomentschl%C3%BCssel -
#54 Zitat von ManfredKAlles anzeigenDa der Honda Speichenschlüssel eine 1/4" 4-kant Aufnahme hat, und die Drehmomentangaben darauf abgestimmt sind hilft mir mein "normaler" Drehmomentschlüssel weiter
https://de.gedore-shop.com/GED…=drehmomentschl%C3%BCsselWo gibt's denn den Honda Speichenschlüssel?
#55 Zitat von eLcaBoneAlles anzeigenWo gibt's denn den Honda Speichenschlüssel?
Hier gibt es den für die CRF 450 für das Boardwerzeug für 12,90 € + 2,90 €: http://www.ebay.de/itm/Honda-C…236ecb:g:mNgAAOSwuAVWwgIW
Als Maße stehen 5,9 mm und 6,4 mm auf dem Schlüssel.
... und hier zusammen mit einem Kerzenschlüssel für die CRF 450 für 22 € + 2,90 €: http://www.ebay.de/itm/Honda-C…380ec5:g:X1kAAOSwA4dWF5lU
Beides müsste wohl auch für die AT passen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Mir ist ein Drehmomentschlüssel für die Speichen zu teuer.
#57 Ein Anfänger bitte um Nachhilfe: Wie habe ich mit das vorzustellen, mit einem normalen, axialen Drehmomentschlüssel Speichen nachzuziehen? Ich komme an den Nippel ja nicht von oben an, sondern benötige eine Art Maulschlüssel, nur halt als Vierkant, den ich von der Seite ansetze. Jetzt versuche ich mit gerade vorzustellen, mit einem Drehmomentschlüssel und einem Maulschlüssel eine Schraube exakt anzuziehen, aber dazu sind meine Nervenbahnen wohl noch nicht ausgelegt.
Eine art Parallelverschiebung des Drehmos kann ich mir noch ausmalen, bei der die eine Seite des Maulschlüssels am Nippel, die andere am Vierkant des Drehmos anliegt, und dann der Dremo nicht gedreht, sonder eben als ganzen zu sich gezogen wird, aber nicht, das man so auch nur ein halbwegs verlässliches Moment hinbekommt?
Bin auf youtube nicht fündig geworden, die hatten alle einen speziellen Speichendrehmo, der Radial auslöst, was ja auch Sinn ergibt.
#58 Drehmomentschlüssel die einen auswechselbaren Kopf haben kennst du: http://www.hazet.de/produktkat…040&products_id=896193097
Dort kann man ja auch Maulschlüssel einsetzen.Einen Speichenschlüssel kennst du auch http://www.mx-point.de/Technik…versal::1717.html?refID=1
Wenn jetzt der Speichenschlüssel nach dem Maul eine 4-kant Aufnahme 1/4" hat, kannst du dort einen 1/4" Drehmomentschlüssel herkömmlicher Bauart (mit Knarre) ansetzen. Du baust damit sozusagen einen Drehmomentschlüssel mit austauschbarem Maul wie im ersten Link.
Die Drehmomentangabe für den Speichennippel muss jetzt nur den veränderten Hebelarm (Abstand 1/4" Knarrenkopf zu Maulöffnung Speichenschlüssel) berücksichtigen und schon klappt das ganze
#60 Zitat von WestenfanAlles anzeigenGanz ehrlich ich bin schon aus berufsgründen ein versierter Schrauber und hab auch alle meine Motorräder selber geschraubt aber an den Speichen rumschrauben trau ich mir nicht. Hab das mal beim Fahrrad probiert und das Ding hat so geeiert
Es ist gar nicht soooo schwierig, wenn man weiss wie es geht. Ich kann es jedenfalls hoffentlich noch.
In der aktuellen Ausgabe von Motorrad Classic wird es ausführlich beschrieben.
Man darf sich übrigens nicht verrückt machen wenn die Speichen einen unterschiedlichen Klang haben.
Die Felge wird nämlich durch unterschiedliche Speichenspannung zentriert und Speichen mit Wuchtgewicht klingen auch nur gedämpft.Gruß, Peter
