Festsitzende Schraube lösen
#66 Alles anzeigenSacklochgewindebohrer
Ist eine gute Wal, allerdings muss beim ansetzen aufpassen das der Bohrer gerade ist.
Als Schraube würde ich dann versuchen eine aus Kupfer zu bekommen, denn die gammeln nicht so leicht fest.
#67 Hallo Klaus,
habe leider gerade erst rein gelesen.
Falls Du ein Schweißgerät zur Hand hast, kannst Du versuchen eine kleine Schraube anzuschweißen. Damit hättest Du wieder einen sauberen Kopf und die Hitze vom Schweißen hilft oft, das Gewinde zu lösen.
Würde außenrum das Moped abkleben/abdecken, damit nichts beschädigt wird, wenns "spratzelt".
Bei der alten Suzi meines Bruders konnten wir so einige verkorkste Schrauben entfernen.
Bei den neuen Maschinen unbedingt die Batterie abklemmen!
Hoffe Du bekommst alles ordentlich raus!
Florian
... habe mir Deine Bilder nochmal angesehen.
In dem Fall wäre es evtl. möglich eine alte Mutter anzuschweißen, wenn das Schutzblech abgenommen ist.
Grüße!
Hat das Thema aus dem Forum Motorrad nach Allgemein [1000] verschoben. -
Hat das Thema aus dem Forum Allgemein [1000] nach Allgemein [1100] verschoben. -
#68 Alles anzeigenHallo Klaus,
wäre es vielleicht möglich vorsichtig ein loch zu bohren und eine Blindnietenmutter einzusetzen, dann eine neue Schraube einsetzen?
https://www.schraubenhimmel.de…tmuttern/blindnietmuttern
Gruß Werner
Da das Loch nur 11 mm tief ist (danach kommt gleich der Krümmer) habe ich es mit Nieten und der Gewindehülse probiert.
Die Gewindehülse mit einem 4 mm Innengewinde hat gepasst und sitzt fest.
Danke nochmals für Eure Tipps
#70 Alles anzeigenDa das Loch nur 11 mm tief ist (danach kommt gleich der Krümmer) habe ich es mit Nieten und der Gewindehülse probiert.
Photo bitte 🙏
