Schock - Seitengehäuse Bruch!!
    Twinni2024 - Ist dir der Riss hier
    schon aufgefallen?
    Dies könnte evtl. schon auf viel Druck von oben schließen lassen.
    Jedoch ist alles, was hier geschrieben wird, nur reine Spekulation.
    Auch ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier etwas mit einem Garantieantrag erreichen kann. Aber Versuch mach „kluch“…
    Wenn Du einen guten Händler hast , der wieder rum einen guten Draht nach Honda hat ,
    könnte sein das ,.....man auf Kulanz , vielleicht , eventuell , ....
    Alles Spekulation , aber ein Versuch wert.
    Habe früher mal mit Spritzgussmaschinen zu tun gehabt ,
    bei einem Neustart/Anlauf der Produktion gab es immer Teile die Ausschuss waren ,
    manchmal schwer zu erkennen ,
    wie beim brennen von Schnaps gab es ein "Vorlauf" , bis die ersten IO Teile produziert wurden.
    Aber Beweis das mal .
    Ich wünsch Dir Glück !
  • #23
    Ja hab ich gesehen, sind zwei kleine (einer oben, wie markiert und einer unten) und eben der große.
    Die kleinen könnte man ja noch halbwegs verstehen, aber der große so einfach aus der Mitte. Hab jetzt mal versucht dort etwas zu drücken, aber da gibt nix nach... Auch der große Riss ist ja fast 1,5 Millimeter breit!!!
  • #24
    Hey Twinni2024
    ich hatte solche Risse bei meiner CRF1000 auch einmal, allerdings durch Umfaller. Ich habe die Teile abmontiert und mit Klammern an der Innenseite stabilisiert. Ähnlich dieser Pistole.
    Schweißgerät Auto KFZ Stoßstange kunststoff Schweißen 200 Klammer Set Schweißen | eBay.de
    Das hat sehr gut gehalten. In einschlägigen Foren habe ich dann in Ruhe nach Ersatz gesucht. Zum Verkauf habe ich die dann ausgetauscht.
  • #26
    Es sieht wirklich nach einem Spannungsriss aus. Die genaue Ursache muss jedoch noch ermittelt werden.
    Falls niemand den Schaden bezahlen möchte, könnte man mit dieser Methode das Seitenteil retten:
    Link zum Reparatursatz
    Ich habe schon einmal gesehen, wie eine AMG-Frontschürze damit repariert wurde – nur als kleiner Hinweis am Rande.
    Vielleicht kennst du ja einen, der sowas hat. Das Verbrauchsmaterial (Klammern) sind Cent Beträge und hält unglaublich.
    Es geht wirklich viel im Kunststoffbau ... :blumen2:
    Von Herzen viel Erfolg :handgestures-thumbupleft:
  • #28
    War gestern bei meinem Honda Händler zur Besichtigung... auch sein erster Kommentar "Sehr ungewöhnlich, wahrscheinlich Spannungsriss, hatten wir aber noch nie..."
    Es wurden Fotos gemacht und direkt an Honda bzgl. Garantie Leistung und Entscheidung geschickt... mal sehen wie lange das dauert?!
  • #29
    Hi hast du dir schonmal das Video zu wie baut man eine AT zusammen . Ist interessant. :)
