ABS Leuchte blinkt und Motorleuchte brennt bei Africa Twin DCT
    Nach nur 60 km nach Neukauf bin ich gestern an der Tankstelle "gestrandet".
    ABS leuchte blinkt Motorkontrolleuchte geht nicht aus, Motorrad springt an läuft im Leerlauf nimmt aber kein Gas an Gänge werden eingelegt aber durch die fehlende Gasannahme geht natürlich nichts. :angry-screaming:
    Motorrad wurde von Honda eingeschleppt, näheres soll ich am Mo0nztag erfahren.
    Hatte schon mal jemand das hier ?
    Martin
    Boh..Nach 60 km ..Viel Glück..hslte uns auf dem Laufenden..Habe 17000km noch nix davon gehabt.
    Igitt. Da haben die aber keine gründliche Übergabeinspektion gemacht. Viel Glück. Hoffentlich hast du kein Montags-Motorrad.
    Bisher 17000 Km ohne Probleme.
    Gruß Thomas
    Fahrzeuge: Africa Twin SD 14 Adventure Sport. Honda Jazz Hybrid Sport.
    Ich drück Dir die Daumen das da nichts ernsthaftes ist oder kommt.
    Bei mir war nach ca 3.500 km auch die MKL mal an. Aber sie lief einwandfrei ohne Probleme. Weiß jetzt nicht mehr was es war, aber seitdem keine Probleme mehr. Hab jetzt knapp 40.000 auf der Uhr.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Haben Sie ein MY25 Africa Twin gekauft?
    Vielleicht waren die Batteriekabel nicht richtig festgezogen und haben sich gelöst?
    Ich benutze Google Translate, Ich bin Niederländer :zwinker: .
    Hatte das auch einmal bei irgendwas um die 65.000km
    Runter vom Kaunertaler Gletscher bei oben knapp über 0 Grad und unten relativ warm. Im Tal dann auch während der Fahrt lasche, aber noch bisschen Gasannahme. Angehalten, alles was auf Sicht zu prüfen geht durchgeguckt und durchgewackelt. Danach lief sie wie normal weiter bis zur Unterkunft 100km weiter. Dort Fehlercode via Blinksignalen im Display ausgelesen. Fehlercode war was mit Lambda-Gedöns. Hab's mit der Büroklammer am Stecker gebrückt und den Fehler gelöscht, kam nie wieder was. Auch nicht bei ähnlichem Temperaturgefälle auf kurzer Distanz.
    Drücke dir die Daumen, ist bestimmt nur was softwareseitiges...
    Einmal editiert, zuletzt von jfb ()
    Hallo Und Danke für eure Beiträge.
    Batterieanschluss kann ich ausschließen da ich gerade einen Batterieladeanschluss installiert habe und die Batteriekabel sind bombenfest.
    Heute will der Händler auslesen und prüfen.
    Ich werde hier berichten.
    Martin
    gerade, wenn du da dran warst, würde ich die Pole nochmal überprüfen. Bzw. den Batterieladeanschluss nochmal ausbauen und schauen, ob der Fehler dann weg ist. Das selbst nochmal zu checken ist deutlich günstiger, als es den Händler machen zu lassen
    In dem Fall eher nicht, da die Maschine brandneu ist. Steht ja auch so im Eröffnungsbeitrag.
