Alles anzeigensehr schönes bild...unter der plane
die lässt auch kein licht durch
gruß
das Orginalbild war zu groß.............darum schwarz
gruß
Alles anzeigenhab die SMARCY XL von ...
meinst du die da?
Schon mal das Ding auf der Rennstrecke bewegt. Dort gehört sie hin.
Artgerechte Haltung.
Alles anzeigen22 Jahre alt, davon 16 Jahre unter einer Plane im Hauseingang.
Alles anzeigenNach unten offene Plane ist schon einmal gut
Ich würde ein altes (Spann)Betttuch über's Moped legen
und dann erst die Plane. Betttuch als "Scheuerschutz",
für die "Lüftung" ist durch die offene Plane gesorgt
Das mit dem Baumwolltuch würde ich nicht machen, da das Motorrad draußen steht und die Baumwolle die Luftfeuchtigkeit aufnimmt und dann wie ein nasser Lappen auf dem Motorrad unter der dichten Plane stockt und gammelt. Es gibt spezielle, innenbeschichtete Planen für außen, die scheuern auch nicht. Vielleicht hängst du noch einen oder zwei kleine Säckchen mit Silica-Gel drin mit unter die Plane, die nehmen dann eventuelle Feuchtigkeit auf , du musst sie nur regelmäßig prüfen und ggf. im Ofen wieder trocknen. Diese Säckchen müssen auch frei hängen, wenn sie an Metallteilen anliegen, gammelt es darunter!
Alternativ gibt es auch Komplett-Hüllen, die Klimadicht sind und das Motorrad komplett einschließen.
Dirk
In meiner Familie haben wir mehrere Bikes, die ausnahmslos draußen stehen (ohne Überdachung, ohne Carport). Deshalb mal hier die Ergebnisse meiner "Feldversuche":
Von der Haltbarkeit her muss ich leider (falsche Markenbindung) die Plane von Wunderlich empfehlen. Diese Plane hält bei uns ca. 4 Jahre durch. Danach gibt es erste Risse, die man einfach mit einem Tacker notdürftig reparieren kann. Nachteil der Plane ist, das diese recht schwer ist und bei kühleren Temperaturen auch recht steif wird. Wenn man das Moped also oft nutzt und die Plane oft bewegt, ist diese Plane nicht mein Favorit.
Die von Klaus gezeigte Abdeckhaube Performance (Größe XL-2XL) von Louis hatte ich mehrfach im Einsatz. Diese Plane ist vom Handling gut und hält bei uns 2 bis 2,5 Jahre. Danach bekommt die Plane an exponierten Stellen (meistens Spiegel) Risse und kann auch nicht wirklich geflickt werden. Trotzdem durchaus eine Kaufempfehlung.
Meine Empfehlung aus Sicht der Handhabung ist die Outdoor Abdeckplane IV (Größe XL) von Polo. Die Plane hatte ich auch mehrfach im Einsatz (hieß früher m.E. Greyhound) und ist seit Oktober 2018 meine aktuelle Abdeckung auf der SD06. Die Plane hält bei mir auch ca. 2,5 Jahre. Danach löst sich das Innenfließ der Plane schrittweise auf und liegt als weißer Schnee auf dem Moped, was insbesonderen auf dunklen Bikes irgendwann nervt.
Bei allen Planen auf Straßenenduros ist die Paßform bei eingeschlagenem Lenker nicht ideal.
Wie so oft gilt: Auch Abdeckplanen sind immer ein Kompromis.
Bislang hatte ich von Polo diese Plane:
https://www.polo-motorrad.com/…-schwarz-60020000452.html
hielt bei mir ca. 5 Jahre, wurde aber relativ schnell grau. Das Innenvlies hat gehalten. Getauscht habe ich nur wegen der Optik. Rein mechanisch war die Plane nach 5 Jahren noch i.O. Und 50,-€ sind die Garagenmiete für 2-3 Wochen. Wenn ich das bei meiner alten Kawa mal auf 16 Jahre hochrechne.................
Allerdings weiß ich nicht ob die AT darunter passt.
Alles anzeigenBislang hatte ich von Polo diese Plane:
Hab die ebenfalls für meine AT XRV750 im Einsatz. Für das Geld top! Hatte sie in der Größe XL bestellt und da passt sie sogar über das Topcase mit drüber. Von daher sollte es für die CRF locker passen.
