Also ich hab es wie folgt gelöst:
Ich wollte eine dauerhafte Lösung. Die üblichen Powerbanks haben Zangen, die man kaum an die AT-Batterie drankriegt, die Powerbank
hängt dann auch neben dem Motorrad, wenn man sie nicht festhalten will. Mann muss die Zangen und Kabel dann auch mitnehmen. Dazu kommt das Problem, dass die Powerbanks, wie auch oben abgebildet, oft ein externes, mit den Zangen verbundenes Bedienteil, haben,.
Daher habe ich mir folgende Teile besorgt:
https://www.ebay.de/itm/Powerb…pter-B-Ware-/324291850836
und
https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
gibt's aber auch in der Bucht oder sonstwo.
Vorteil: Der Batterycontroller (nur der erste Teil) kann dauerhaft an der Batterie Bleiben (Strom fließt nur in Richtung der Batterie)
Der Stecker des Controllers, der an die Powerbank passt, liegt dann unter der Sitzbank. Bei Bedarf dann Sitzbank abnehmen und Powerbank anschließen. Diese Powerbank (wie ein paar andere Modelle auch, wird direkt am Gerät bedient) - starten- fertig.
Ich kanns nur empfehlen.
