Africa Twin zieht nach rechts !
  • #231
    Durchaus möglich.
    Wir haben meist "Lieblings-Kurven-Richtung".
    Die gr0ßen, schmalen Vorderreifen der AT laufen gerne "spitz" ab.
    Durchaus möglich daß eine Seite etwas mehr als die andere abgefahren ist.
    Schließe ab mit dem was war.
  • #232
    Mahlzeit,
    und wir haben hier in Deutschland Rechtsverkehr!
    - s.Autobahnauf und Abfahrten, da geht's immer rechts-rum.
    Mit dem Kopf in den Gegenverkehr reinschaun, ist auch so eine "Bremse".
  • #233
    Wenn Du Dich da mal nicht täuscht! Auf der BAB81 in Fahrtrichtung Stuttgart, geht die Ausfahrt nach Gärtringen „Links“ Weg.
    Grüße aus dem wilden Süden,
  • #234
    Ja, aber da brauch man keine Schräglage weil die meist 90" oder 180° Kehre fehlt :S
  • #236
    Sofern man ein paar Kreisverkehre in der Nähe hat, gleichen sich die Autobahnauf-und Abfahrten aber aus. Da ist dann wohl wirklich eher die Schokoladenseite entscheidend. Wobei das bei den meisten Links rum sein dürfte. In eine Linkskurve kann man nämlich im Gebirge viel weiter rein schauen, weil da ja noch ein Fahrstreifen ist, über den man drüber schauen kann. Jede Kurve ist links rum gefahren daher besser einsehbar, als rechts rum gefahren. Und wenn man weiter gucken kann, traut man sich auch mehr.
  • #238
    Meinst Du wirklich? Wenn ich bei Rechtskurven (theoretisch :auto-dirtbike: ) eine 1 bekomme, dann schaff ich die Linkskurven grade mal mit ner 4. :auto-biker:
    LIebe Grüße von Fish
