28 Km Restreichweite, Sprit aus!
  • #241
    der Fehler ist eigentlich sehr konstant.
    Somit eigentlich schon geeicht.
    Die Reserve geht bei 70Km an, somit kannst Du noch fast 40Km eine Tanke suchen.
    Das sollte hier in D möglich sein.
    Der Reservehahn früher war nicht besser, eher schlechter.
    Damit bekam man den ganzen Dreck im Tank in den Vergaser und stand im Zweifel auch schon früher.
    Egal wie das passt doch gut.
    Th
  • #242
    Jetz mach dir deswegen doch keinen Kopf, noch bevor die AT in der Garage steht.
    Wenn die Lampe angeht, einfach stressfrei die nächste oder übernächste Tankstelle ansteuern, und gut ist.
    Ich bin in meinen 10 Jahren mit der AT nie in die Versuchung gekommen, den Tankinhalt voll ausreizen zu wollen...oder zu müssen. :twocents-mytwocents:
    Carpe Diem :at4:
  • #243
    Ja das wollte ich Wissen. 70Km sind doch schon recht früh und Ok. Man muss es eben nur Wissen was ist.
    dankende Grüße Frank
  • #244
    ansonsten als vorbeugende Maßnahme könntest du dir einen Motorrad-Kumpel mit einer KTM suchen, mit dem du immer zusammen fährst. Aus persönlicher Erfahrung kann ich bestätigen, dass immer die KTM das Tankintervall vorgibt :)
  • #245
    KTM? Da muss ich passen. Keiner den ich kenne fährt KTM. Die fahren alle BMW oder Yamaha. Ich bin da der Exot... :lachen:
    Frank
  • #246
    Kommt ganz auf die Gegend an, innerhalb der du dich bewegst. Leider hatte ich das "Vergnügen" schon häufiger in Europa.
    Daher mein Tipp im Allgemeinen.
    Fahrt eure Kisten doch in eurer typischen Fahrweise mal trocken (Reservekanister sollte an Board sein :handgestures-thumbupleft: ) und nehmt das dann als Maßstab. Dies bedeutete bei mir 380 Km Reichweite, was mich dazu bringt, spätestens bei 350 gefahrenen Km eine Tanke aufzusuchen. Passt bei mir jetzt immer.
    lg
    hoffi69
  • #247
    Ich persönliche schaue immer zusätzlich auf die Anzeige für den verbrauchen Sprit. Ich bilde mir ein, das es genauer ist, da die Maschine je eigentlich weiß, was sie verbrannt hat, als über einen Algorithmus aus dem zurückliegendem Fahrverhalten eine Restreichweite zu berechnen. Letzten war es auch knapp bei mir - Restreichweiten zeigt 45km, aber die verbrauchen Liter waren bei 18,0l, getankt habe ich dann 17,6l
    11/2021 - heute : Honda Africa Twin CRF1100L (SD08) Quickshift
    06/1984 - heute : Honda XL 600R (PD03)
    04/1983 - 06/1984 : Yamaha DT 80 LC1 (37A)
  • #248
    Ich hatte meine SD09 vor der Rückfahrt vom Forumstreffen nicht getankt, da ich sie an dem Montag in die Werkstatt gebracht habe wegen der 48.000er Inspektion. Da der Tank ja runter muss hab ich sie mit einer Restreichweite von 89 km abgestellt. Als ich sie wieder geholt hab, bin ich an die Tanke hin und hab 20 Liter getankt. Somit weiß ich jetzt das ich genug Puffer hätte. Aber in der Regel tanke ich wenn ich noch 2 bzw. 3 Balken hab.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #249
    Ich hatte schon knapp 21 l auf der Verbauchsanzeige, bei 18,8 l Tankvolumen und dann tatsächlich 17,5 getankten Litern. (SD08)
    Im Odenwald stieg ich mit 21 km Restreichweite aufs Moped, die nächste Tanke war 20,6 km entfernt und ich tankte dort 18,8 l. Trotzdem war noch ein Schluck im Tank. Der Verbrauch zeigte 20,6 l an. Aber etwa 200 m vor der Tanke musste ich einen Überholvorgang abbrechen, weil ich ein Spritloch hatte, als ich am Hahn zog.
    Es stimmt schon. Der Anzeigefehler zieht sich konstant durch alle Anzeigen. Lange bin ich nach der Verbrauchsanzeige gefahren und habe nach 19 l getankt. Inzwischen nutze ich vermehrt die Restreichweite, die mir etwas genauer vorkommt. Aber leider bei 20 km Rest nur noch "---" anzeigt ...
    Lediglich die gefahrenen Kilometer differieren stark bei mir, je nach Fahrsituation zwischen 280 und 350 km ... daran würde ich mich nie orientieren.
