Für die insta gibt es jetzt eine Mini Fernbedienung. Kostet im Moment 33 €.
Ist kompatibel zur x4 und x 5
René
René
Ich habe einen kleinen Erfahrungsbericht zur DJI Osmo 360 geschrieben.
Viel Spaß beim Lesen.
Alles anzeigenIch habe eine kleinen Erfahrungsbericht zur DJI Osmo 360 geschrieben.
Geh mit deinem Bericht völlig Conform. Hab die gleichen Erfahrungen gesammelt.
... ich hab ja locker 10 Jahre GoPro Freud und Leid hinter mir, die FB funktioniert nie, die Snapshot-Auslösung ist Lotterie (mal kein Ton, mal kein Bild, mal nix, mal alles OK), durchweg durch alle Generationen, die App ist eine Katastrophe, überhizt schnell, stürzt gerne mal ab... usw. Bin eigentlich keiner der ständig neues kauft und habe GoPro auch beruflich von der erste Generation im Einsatz, babe auch schon einige bei Industriefilmen versenkt oder ein Robotter hatte auch mal eine platt gemacht, ... die älteren habe ich dann immer für Touren gnommen, meist 7er, nicht wegen der Qualität aber da habe ich halt viele Akkus, ... nun habe ich mir mal nur fürs Motorrad eine DJI Osmo 5 pro gekauft, ... klasse, die Akkus halten ü3 Stunden, die Cam ist sofort aufnahmebereit, habe das externe Mic dazu ... am Heck klasse Sound, Im Normalprofiel ist alles recht bunt und übersättigt, D-Log ist klasse macht aber recht viel Arbeit, ... aber beides kann 10 Bit und hat gute Bearbeitungsreserven, ... werde die Tage mal alles ausloten, ... aber glaube ich werde meine Gopros abgeben, ...
Welches mic hast du dazu und wo genau platzierst du es?
Habe das mich Mini und bin noch nicht komplett überzeugt von meiner Positionierung.
Der_Commander
Der_Commander
habe das Mini und experimentiere noch, ... unter der Hecktasche war gut und iam rechten Bein in einer Tasche auch oder in der Rückentasche ... dache mal eben schnell vorne hinter der Verkleidung, .... aber da habe ich Störgereusche (Knakser) drauf ... hinten kommen aber auch die Abrollgeräusche der Reifen (STR) gut drauf,
Alles anzeigenOK, dann haben wir das gleiche schon getestet und herausgefunden.
Hätte ja sein können, dass du schon eine super Idee gehabt hast.
Ich finde in der Rückentasche meiner Jacke auch am besten aber da ist dann alles so gedämpft außer man gibt Vollgas 😅
das kann man aber einfach nachbearbeiten, ...
Fachfrage an die Profis hier, denke, das passt in diesen Thread:
Habe meine Osmo ation4 am Kinnteil meines Helms befestigt. Sie nimmt damit auch Teile des AT Cockpits mit auf. Das AT Display erzeugt dabei eigentlich immer einen schwarzen Balken, der waagerecht von unten nach oben läuft. Dieser Effekt ist mal mehr, mal weniger vorhanden (je nach Helligkeit der Umgebung), ganz weg ist er nie. Das stört mich ziemlich muss ich sagen.
Derselbe Effekt tritt übrigens in etwas milderer Form bei meinem Navi-Handy auf, das naturgemäß auch im Blickfeld ist. Kriege ich den Effekt zumindest reduziert? Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank!
Das ist ein typischer Flimmer- bzw. Rolling-Shutter-Effekt, der entsteht, wenn die Bildfrequenz der Kamera und die Flimmerfrequenz des Displays (TFT vom Motorrad oder Navi) nicht synchron sind.
Lösungsansatz:
In der Osmo Action wenn möglich auf 50/60 Hz stellen
Wenn möglich manuell 1/50 / 1/60 s Belichtungszeit und 25/30fps oder 50/60fps wählen
Da muss man einiges probieren aber man wird es vermutlich nie ganz weg bekommen. Der Automatikmodus sorgt auch für diese Schwankungen, dass es mal stark und mal weniger ist.
