Schlauchreifen - Schlauch tauschen?
    Meine neue SD08 ist das erste Motorrad mit Schlauchreifen für mich, die anderen davor hatten alle Schlauchlosreifen.
    Deshalb eine kurze Frage: Wenn man neue Reifen braucht, müssen dann die Schläuche auch gewechselt werden, bzw. wie lange leben die?
    Standard-Empfehlung:
    Neuer Reifen - neuer Schlauch.
    WennnDu nicht grad am Hungertuch nagst bist Du damit auf der sichersten Seite.
    Der Schlauch hat in dem Reifen ne Menge Arbeit geleistet.
    Sparsam gedacht:
    Einen weiteren Reifen damit noch "tragen" und nach dem zweiten Reifen wechseln.
    Schließe ab mit dem was war.
    Na wenn er schon aufpasst , kann, könnte ers auch schieben.
    Dann aber in einen der passenden 50 Treets :happy-smileyflower:
    Wenn Du Dich fuer neue Schlaeuche entscheidest, leg die alten zur Seite. Das Gummi alter Schlaeuche ist auch sonst immer wieder nuetzlich, bspw. als Scheuerschutz.
    Vakuumverpackt nehmen sie wenig Platz weg und koennen auf Urlaubstour 1-2 Tage Zeit sparen. (Eine Werkstatt kann Dir den Schlauch wechseln, aber oft muessen sie erst einen bestellen.)
    Wenn Du ein bisschen im Forum suchst, findest Du auch Erfahrungsberichte, welche Hersteller oder Schlauchmaterialien den Druck laenger halten. Daneben gibt es auch dickere Schlaeuche, aber die brauchst Du nicht auf der Strasse.
    ... Dein Reifenhändler wird dir vermutlich die alten Schläuche mit irgendwelchen Begründungen nicht mehr einziehen.
    In Realität gibt es keinen Grund diese zu wechseln, solange sie nicht defekt sind.
    (heute Reifen gewechselt und benutzter Schlauch weiterverwendet, welcher sogar noch vom vorgängerbike stammt).
    Und jetzt gibts wieder shitstorm.
