Anlasser dreht zu langsam,startet nicht, freie Werkstatt weiß auch nicht weiter
    ich bin aktuell etwas hilflos und hoffe das hier jemand vielleicht Erfahrung oder hilfreiche Hinweise zum besten geben kann.
    Fahrzeug: CRF 1000 SD06 2017 DCT 45.0000km
    Der Honda Anlasser dreht den Motor nicht mehr so stark durch das er startet.
    Ein neuer Anlasser aus China tut das gleiche.
    Anlasser schert ein, würgt sich einen ab, dreht den Motor hörbar zu langsam und schert dann wieder aus.
    Durch die hohe Stromaufnahme bricht die Batterie bis auf 8,5V zusammen.
    Folgendes wurde geprüft:
    neuer Anlasser aus China - gleiches Problem
    Überbrückt mit und ohne Batterie - gleiches Problem
    neue Batterie eingesetzt - gleiches Problem
    Anlasser direkt angestromt (hinterm Relais) mit LKW Batterie - gleiches Problem
    Zündkerzen raus, ggf überflüssiges Benzin aus den Zylindern gedrückt - gleiches Problem
    Limadeckel und Polrad ab, alles leichtgängig, Motor lässt sich per Hand locker durchdrehen
    Killschalter zerlegt und gereinigt wieder montiert(Anleitung von hier) - gleiches Problem
    Habe mich nach tagelangem Suchen und probieren an eine freie Werkstatt gewandt, wo man nach intensiver Suche auch nicht weiter weiß.
    Hat jemand von euch eine Idee der ich noch nachgehen könnte?
    Nach nun 4 Wochen ohne Bike wäre ich äußerst dankbar wieder auf die Straße zu können, zumal ich Anfang August einen Alpentrip geplant habe.
    Immer beste Grüße mit der Linken,
    Olli
    AT2017 SD06 DCT Tricolor, dem einzig wahren Style :law-police:
    2 Mal editiert, zuletzt von Stufe5 ()
    Anlasser wurde direkt angestromt(habs jetzt in meinem obigen Maßnahmenplan korrigiert)
    Olli
    ..... hatte ich auch gelesen; entscheidend ist aber die Leistungsabgabe der Batterie und die Spannung, nicht der Ursprung der Batterie!
    Und wenn deine auf 8,5V zusammenbricht stimmt m.E. was nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von ManfredA ()
    Bei dem Anlasser spurt nichts ein, sondern es läuft über einen Freilauf (ab ca. Minute 26
    Habt ihr mal gemessen wie hoch der Strom zwischen dem Anschlusspol des Anlassers und der Fahrzeugmasse am Motorgehäuse (Nähe Anlasser) ist?
    Hmmmm ... zumindest ich, alter Sack, kenne
    nur LKW - Stromnetze mit mindestens 24V
    Ob das (Hilfs-)Starten damit funktioniert bezweifel ich.
    Denke eher dass da jetzt mehr defekt wäre als vorher
