DCT - Kupplung greift nicht wenn Motor kalt
    meine AT ist Bj 2017, 42000km, bislang vollkommen entspannt und problemlos abgespult, absolut zuverlässig. Aber, ich hatte in letzter Zeit mit einem Detail-Problem zu kämpfen, das immer stärker wurde: Direkt nach dem Kaltstart des Motors läuft der Motor ganz normal, Drehzahl ist jeweils zunächst etwas angehoben, Gang einlegen mit D. Ich will losfahren aber die Kupplung will nicht greifen, Moped rollt ein bisschen trotz Versuch mit höherem Gas, 3000 oder 4000 U/Min, aber ich komme nicht recht von der Stelle. Das dauert so ca 100-200 Meter und dann langsam greift die Kupplung, ab da ist dann alles wie gewohnt. Ansonsten wenn der Motor warm ist keine Beschwerden auch nach Pause, volle Zugkraft.
    FHH meint Öl und Filter tauschen: aber Öl ist kein Problem, Filter auch nicht, ist alles ziemlich frisch, LiquiMoly mit Spezifikation JASO MA. DCT-Reset ist alles probiert und gemacht.
    Ansonsten liebe ich das DCT und das Mopped, fahre meist im manuellen Modus
    So, gestern was Neues ausprobiert: Wenn der Motor kalt ist und die Kupplung so rumzickt, dann mache ich folgendes: Vorderbremse ziehen und Gas geben (wie ein Flugzeug das vor dem Start die Bremsen testet) und siehe da!! Zack weg ist das Problem: ab da volle Zugkraft. Hab es heute wieder probiert und funktioniert. :love:
    Welcher Zusammenhang da besteht ist mir schleierhaft, aber wenns hilft.. 8)
    Die Maschine hat im Gegensatz zum Schalter 2 Oelfilter ( Motor und DCT) beide sollten getauscht werden, wenn fällig.
    Wollt ich nur ergänzend anmerken Grüße HeinoAT
    Manchmal
    Moin von der Nordseeküste,
    vor einem Jahr gab es ähnliche Probleme bei der NT1100. Da gab es ein Softwareupdate. Bei meiner ATAS ist gerade bei der Inspektion ei Softwareupdate
    zum DCT Getriebe aufgespielt worden. Da hat mir der Händler aber noch nicht viel zu gesagt.
    Beste Grüße
    Manner
    Manner F.
    wohnt in Dorum
    Ölwechsel zusammen mit den 2 Filtern kann man machen - Werksvorgabe SAE 10W30 beachten
    Kupplungsreset wurde ja schon gemacht, da er nichts kostet wenn man es selbst macht gerne ein zweites oder drittes mal...
    Da vermutlich kein direkter Fehler auslesbar ist, dürften die Fähigkeiten eines privaten Schraubers erschöpft sein --> zum FHH und die Öldrücke im DCT prüfen lassen. Macht halt nur Sinn wenn jedesmal der Motor kalt ist
    dieses Thema interessiert mich sehr, denn ich habe ebenfalls eine SD09 wie du. Frag deinen FHH doch bitte einmal, ob das Softwareupdate jetzt bei allen SD09 aufgespielt wird und was es bewirken / verbessern soll.
    Ihr habt aber schon die AT auf dem Schirm um die es geht ? AT 2017 SD06 EURO 4
    Chinesisches Sprichwort
    ja ... meine jetzige ATAS hat jetzt bei 18.000 KM auch wieder das Problem, dass sie nach dem Start bis zu 5 Minuten
    benötigt um nicht mehr beim Anfahren zu zicken. Nach dem START habe ich nach ca. 20 bis 30 Metern eine kleine
    Schräge, da ist dann das STOPP Schild. Wenn ich dann wieder Anfahre ist zwischen den Schaltvorgängen 1. auf 2. Gang
    bzw. 2. auf 3. Gang ein wegsacken. Das heißt, der Motor geht fast aus. Wenn ich allein auf der Maschine bin, ist das so
    kein großes Problem. Wenn ich aber jemanden hinten drauf mitnehme, dann ist es schwierig, weil diejenige sich auch
    immer mal erschrickt und ich dann schon das Problem mit dem abfangen hatte.
    Jetzt steht die ATAS erst mal in der Werkstatt. Gestern bekam ich den Anruf, dass etwas an der Gaszufuhr verändert
    wurde und es weiter beobachtet wird.
    Es ist ein etwas anderes Problem, als das, was ich mit der NT hatte.
    Beste Grüße von der Nordseeküste
    Manner F.
    wohnt in Dorum
