Bremsscheibe passt nicht
    Meine Vorgehensweise wäre wie folgt
    Prüfen ob der Schwimmsattel gängig ist und sich seitlich verschieben lässt
    Kolben der Bremse reinigen und dann Komplet zurückdrücken (Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter beachten)
    Prüfen ob alle Bleche vorhanden und an der richtigen Stelle sind
    Bremsbeläge einbauen und auf richtigen Sitz achten.
    Prüfen ob die Distanzhülsen richtig eingesetzt sind (Passen eigentlich nur in einer Weise rein)
    Evtl. 2. Mann damit das Rad gerade eingefädelt werden kann
    Dann sollte es passen
    Wenn nicht nochmal mit der alten Scheibe testen.
    Gruß Robert
    Gruß Robert
    Moderationshinweis:
    Alle Beiträge, die nichts mit dem Thema zu tun hatten und die
    Fähigkeiten des Threaderstellers in Frage gestellt haben, wurden
    entfernt.
    :atclean:
  • #24
    Gar keine. Der Bremssattel ist schwimmend gelagert, d.h. der kann auf seiner Achse, die in Fahrtrichtung gesehen nach links und rechts verläuft, ein Stück verschoben werden. Hier wurden schon Bilder gepostet - da, wo die Gummimanschetten sind.
  • #25
    Der Bremssattel ist zwar schwimmend gelagert, aber dennoch mit der Bremsankerplatte mittels zweier Schrauben verschraubt.
    Auf diesen beiden Schrauben gleitet/schwimmt der Sattel auch.
    Diese zu lösen, zu reinigen (auch die Gummimanschetten) das alte Gleitmittel entfernen und neues reingeben (Silikonfett) tut den Eigenschaften der gesamten Bremse sicher gut.
  • #26
    Habs jetzt gelöst, Rad ist drinne und bremse passt auch.
    Kurz abgeschraubt , dann Rad rein und wieder drauf.
    Danke für die ganzen Beiträge <3
  • #27
    Sorry Moderator. Ich finde das nicht so gut. Es ist offensichtlich dass Luke kein Profi ist. Wen ein "Bastler" dann an einem so sicherheitsrelevanten Teil wie der Bremse herumschraubt, sollte von den Profis und Erfahrenen Schraubern (die in unserem Forum glücklicherweise zuhauf vorhanden sind) auch etwas Kritik erlaubt sein. Ich bin seit Jahren in diesem tollen Forum und finde die Umgangsformen immer noch sehr gut und menschlich. Diese Menschlichkeit (leise Kritik) dann zu Löschen verfälscht auch den Tread.
    Ist nur meine bescheidene Meinung.
    Liebe Grüsse
    Peter
    Aktuell: Honda CRF 1100 ATAS Jg.21 SD09 mit DCT und EERA, black metallic (Touratechkoffer Evo sw)
    und Suzuki Burgman 400 K8
    Früher: Puch Maxi 50ccm (Töffli), Honda CM 125, BMW R80 G/S, Honda Spacy 125, Honda Helix 250, Honda Transalp X600L PD06
  • #29
    Ok, dann gut. Danke. Bei meinem Lesen waren die Beiträge bereits gelöscht, habe also nichts mitbekommen.
    Liebe Grüsse
    Peter
