Alles anzeigenHabt ihr bitte mal eine Bezugsquelle der Gummischrauben für mich?
Kenne mich bei Ali und den anderen Chinesen nicht so aus.
Schau mal bei Amazon, da gibt's eine große Auswahl. Habe mir auch welche bestellt.
Alles anzeigenSchau mal bei Amazon, da gibt's eine große Auswahl. Habe mir auch welche bestellt.
Meine sind gerade angekommen.
Ich habe auch bisher die Würste genutzt, Gott sei dank erst 1x an einem Fremd-Mopped...
Ging auch sehr schnell, mit Kompressor aufgepumpt und weiter ging es. Allerdings wollte mein Schwager dann den Reifen sofort erneuern, ich wäre weitergefahren und hätte geschaut ob ich mehr Luft verliere.
Aber das Problem ist schon dass der Kleber gerne austrocknet... ich kontrolliere es jedesmal vor einer Tour... die Schrauben sind schon sehr interessant, für den Preis bestelle ich mal. Danke für den Tipp!!!
der einzige Nachteil der Gummi-Würste ist meines Erachtens, dass man auch ein kleines Loch von nur ein oder zwei Millimeter auf 5 bis 6 mm aufreiben muss mit der Aale, damit man die Gummiwurst MITSAMT Kleber eingezogen bekommt. Also man muss den Schaden deutlich vergrößern. Deswegen habe ich mir auch für so kleine runde Löcher diese Gummi-reparaturschrauben besorgt und führe sie mit geeignetem Werkzeug stehts mit.
Zudem habe ich noch Dynaplug dabei, das ist auch für kleine Löcher gut geeignet meines Erachtens... .
Karl,
sei doch nicht so pessimistisch
Wir hatten gestern auch einen rostigen Nagel im Hinterrad. der CB 500 X. Zum Glück alles dabei gehabt.
Rostigen Nagel entfernt, Schraube zusätzlich mit Reifenkleber eingeschmiert und dann reingedreht. Bei der anschließenden Fahrt immer mit einem Auge auf den TyreBoy geschaut. Der Luftdruck hat sich nicht verändert, auch heute morgen war alles wie gestern.
Insgesamt geht das alles noch schneller als mit Pfropfen. Das Auspacken und Einpacken dauert länger als der Rest. Nach unter 10 Minuten war alles erledigt und wir waren rechtzeitig am Ziel.
Mal sehen, ob es dauerhaft hält.
