30mm Lenkererhöhung von SW Motech oder Voigt
  • #51
    Hallo zusammen, ich überlege mir die Voigt Lenkererhöhung und Versatz nach hinten, zu kaufen.
    Hat das schon jemand gemacht?
    Frage weil ich mir nicht sicher bin, ob ich dann die Leitungen verlängern bzw. erneuern lassen muß ?(
  • #54
    Berichte mal bitte , habe die Lenkererhöhung auch schon liegen ( direkt auf Verdacht gekauft) aber noch montiert da ich eigentlich ( unerwartet) recht entspannt sitze .
    Bin 189 cm und hatte auf meinen BMW immer Lenkererhöhungen drauf.
    Martin
  • #57
    Ich habe auch eine Erhöhung drauf, aber nur damit mir Lenker etwas entgegenkommt. Was ich dadurch auch merke. Ich sitze etwas aufrechter und der Kopf ist somit auch geringfügig weiter hinten. Seitdem habe ich etwas mehr Geräusche/ Verwirbelungen am Helm. Schon verrückt was da 2cm ausmachen. Wenn ich mit dem Kopf diese paar cm nach vorne gehe ist wieder komplett Ruhe.
    Gruß mgr
  • #58
    Bei mir (bin zwei Meter groß) erleichtert die Erhöhung das Fahren im Stehen. Optimal ist es immer noch nicht, aber besser. Und das Mopped fühlt sich subjektiv etwas handlicher an. Da für mich der serienmäßige Windschutz ohnehin nicht hinhaut, ist es sogar besser, wenn mein Kopf höher kommt.
  • #59
    Ich habe auch die Lenkererhöhung von Voigt in 2 cm.
    Das ich die Sitzbank in der hohen Stellung habe, ist es jetzt entspannter zu fahren.
    Grüße aus der Rattenfängerstadt
    Ralf
    Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
  • #60
    Ich überlege auch die Voigt mit 30mm erhöhung zu kaufen.
    Ob "gerade" oder mit Versatz hängt bei mir am ehesten davon ab, ob die Erhöhung dann zu einem Problem wird weil ich die Handguards von SW-Motech nutze und gleichzeitig den Navi-Haltebügel aus dem Forum verwende.
    Ohne jede Erhöhung geht es sich bei mir knapp aus, dass die Handguards nicht mir dem Navibügel kollidieren.
    Jetzt stellt sich mir aber die Frage ob jemand die selbe Kombi (oder viellecht mit Barkbusters) nutzt und mir sagen kann ob sich das mit der Erhöhung von Voigt ausgeht :/
    Hat da jemand Erfahrungswerte?
    ATAS BJ.2024 (ja, die mit dem 19" Vorderrad) in Tricolor :love:
