Tankrucksack
#122 Alles anzeigen…
und er passt auch auf die 10er AS wie Arsch auf Eimer...
…also in Bezug auf den Lenkanschlag passt er auf der 24er so gar nicht.
Den Givi xs320 hatte ich auch auf der 20er ATAS. War, außer bei vollem Lenkeinschlag, vollkommen ok.
Bei der 24er habe ich das Gefühl, dass da noch weniger Platz für den TR ist.
#123 Alles anzeigenalso in Bezug auf den Lenkanschlag passt er auf der 24er so gar nicht.
Also der lenkeinschlag stört mich nur marginal...is doch nur beim rangieren das die Hupe (10er AS) angeht...dann weiß das hotelpersonal das eingeparkt ist und der Kunde gleich kommt
man kann ja auch beim rangieren die Zündung ausschalten. Die störquellen bei der 11er mit den vielen Knöpfen kenne ich natürlich nichtGruß
#125 der Givi XS320 ist ein in die Jahre gekommener Universaltankrucksack, der auch von der Haptik recht billig im Vergleich zum XL05 wirkt.
Der Givi XL05 ist extra für die AT angefertigt und passt sehr gut auf das Motorrad. Natürlich ist das Vogelnest (Tankring) etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich fahre eigentlich immer mit Tankrucksack, weil dadurch auch die Verwirbelungen am Helm deutlich reduziert sind. Ich hab mittlerweile auch die Hecktasche aus der XL Serie und bin sehr zufrieden damit.
#127 Guten Morgen,
Ich bevorzuge weiterhin den Ambato von Touratech. Er nutzt den vorhandenen Raum optimal aus, schaut nicht hässlich aus, ist allerdings nicht wasserdicht (was sich mit einer Einkaufstüte lösen lässt). Gehupt hat er bei mir noch nie.
Die Befestigung ist gut gelöst: Vorne mit zwei Klickverschlüssen am Lenkkopf, hinten eine Klettplatte. Gegen Verrutschen hilft eine Gummibeschichtung
Grüße aus Miesbach
Martin
#128 Alles anzeigenAlso der lenkeinschlag stört mich nur marginal...is doch nur beim rangieren das die Hupe (10er AS) angeht...dann weiß das hotelpersonal das eingeparkt ist und der Kunde gleich kommt
Bei meiner 2017 AT habe ich den Schutz von Touratech an der Hupe. Da hupt dann nichts mehr durch den Tankrucksack
Keeper
#129 Alles anzeigenSchutz von Touratech an der Hupe
Was es nicht alles gibt
Aber sehr interessant, denn ich habe das "Problem" mit der Hupe auch mit meinem SW-Motech GS Tankrucksack
