Genauigkeit Tacho
#36 Hallo
Ich habe den Speedohealer V4 mit dem Universalkabelsatz montiert.
Für die CRF ohne DCT gibt es einen Kabelsatz mit Steckverbindungen. Nach meinen Erkenntnissen muss jedoch das Batteriefach sehr zeitintensiv ausgebaut werden um an den Stecker zu kommen.
(Bei der CRF mit DCT darf das Signal erst vor dem Tacho verändert werden, da das Getriebe ansonsten nicht mehr hochschaltet!)
Nach meiner Meinung ist es bei beiden Modellen einfacher die Rückseite des Tacho freizulegen um dort das Kabel mit dem Geschwindigkeitssignal zu trennen und an den Speedohealer anzuschliessen.
Diese Arbeit liess ich mit der Montage des Trippmaster ausführen und habe keine Fotos.
Es musste die komplette Frontverschalung entfernt werden.Funktionsweise des Speedohealers:
Der Speedohealer benötigt einen Anschluss an Dauerplus. Er schaltet sich automatisch ein und aus.
Das Geschwindigkeitssignal welches vor dem Tacho durch den Speedohealer läuft wird von diesem durch Prozenteingabe in 0.5% Schritten verändert und an den Tacho weitergegeben.
Es sind Veränderungen in beide Richtungen möglich.
In meiner CRF funktioniert das Gerät seit >12‘000km perfekt.
Die Geschwindigkeitsanzeigen von GPS, Tacho und Trippmaster stimmen nun bis min. 160kmh überein.
Darüber habe ich nicht getestet, da ich auf den offenen Strassen mit Gepäck unterwegs war.
Ob die Abweichung darüber weiterhin linear ist, kann ich nicht beurteilen.
Ob das Kosten- Nutzenverhältnis stimmt kann jeder selber entscheiden.Gruss Space
#37 Zitat von space.travelerIch habe den Speedohealer V4 mit dem Universalkabelsatz montiert.
Für die DCT ist es der Speedohealer SH-V4 + SH-U01.
Einzelpreis 79 €Hier könnten wir auch eine Sammelbestellung machen:
http://www.higgensmotorradteil…&i=1691231240&s=808594031Wer hätte Interesse?
#39 Zitat von PKDDen Speedohealer soll kaufen wer mag, ich warte lieber auf einen kostenlosen Softwareupdate beim Freundlichen.
Wird es sicher nicht geben. Die Tachoabweichung ist innerhalb der gesetzlichen Toleranz und somit besteht keinerlei Mangel und die Funktion und Sicherheit ist nicht beeinträchtigt. -
#40 habe letzte Woche mit Honda telefoniert, die Abweichung wurde nach Japan gemeldet, ob bei der 2017er AT was geändert wird ist nicht bekannt.
Bei den 2016er Modellen wird nichts unternommen.Vielleicht würde ja Honda was unternehmen wenn wirklich viele reklamieren, aber so lange es nur einzelne machen wird voraussichtlich nichts von Honda
unternommen.Gruß Meinhard
