Ölstand prüfen
  • #142
    Und wenn man die auf diese Seite legt, kann man auch bequem die Kupplung ausbauen
  • #144
    Wer mittlerweile noch immer nicht draufgekommen ist das das Öl vor dem messen
    warm sein sollte, dem kann man einfach nicht helfen...
    da gehts nicht um ein paar grad auf oder ab.
    Man könnte jetzt auch noch anfangen herauszufinden wo genau die Markierung am Ölmessstab
    ist die die optimalste Ölmenge anzeigt :)
    Im Zweifelsfalle fragt man zum Ölstandmessen einfach seinen Mechaniker,
    der sollte es wissen
  • #145
    Dein "Chinese" mit ohne Internet liest die verschiedenen MEINUNGEN zur Ölstandsprüfung bei der CRF 1000/1100 nicht.
    Der macht einfach die Ölstandsprüfung wie sie Honda im Handbuch beschreibt.
    Mach mal bei einer XR oder XL600, die hat das Ölreservoir im vorderen Rahmenrohr, Ölstandsprüfung.
    Das Prozedere sollte IMMER gleich sein.
    Sonst hast Du IMMER unterschiedliche Ölstände.
    -hat sie nun Ölverbrauch oder nicht????
    Daher gibt es eine Vorgehensweise den Ölstand verlässlich zu prüfen.
    Zuviel Öl ist übrigens auch schädlich. Wobei das bei Trockensumpfgeschmierten nicht ganz so ins Gewicht fällt.
    Da wird von einer Ölpumpe aus dem Motorsumpf (der wird "trockengelegt") das Öl in den Bereich gefördert aus dem dann die Druckölpumpe ansaugt.
    Und die bekommt dadurch, unabhängig ob auf Hinterrad oder "normal" immer genug Öl.
    Einige der ersten Fireblade-Motoren sind gestorben weil die Besitzer über längere Zeit Wheelies gefahren sind.
    Ich wünsche Dir immer ausreichend und qualitativ gutes Öl im Motor.
    Bleib oben drauf. :zwinker:
    Schließe ab mit dem was war.
  • #147
    Nee Neee total falsch.
    Erst warmlaufen lassen, dann Motor aus, 50 Minuten warten und dann vorsichtig putzen.
    Aber nur auf stabilem Untergrund!
    (Oder so ähnlich)
  • #148
    Nein, eigentlich nicht - draufsetzen und messen oder halten und messen, denn auf dem Hauptständer steht sie nicht gerade......
    ABER ich würde einmal so und einmal so messen und sehen ob es einen Unterschied gibt.
    denn einfacher ist es alleine natürlich auf dem Hauptständer.
    Da dieser aber nicht serienmäßig ist können sie nicht schreiben " auf dem Hauptständer messen " :)
  • #150
    Die Breite oder die Länge vom Ölbad ? :/
